Finner ikke noe ledning til tenninga!!!
nstyling
Driver å bytter spiller i en golf 4 som har en 2 din spiller og skal sette inn en ny 2 din spiller Pioneer FH-P80BT. Problemet er at jeg ikke finner ledningen til tenningen i orginal stikket til bilen. Virker som det er 2 til batteriet en til jord og to små ledninger som går til hvert sitt stikk.
Når jeg da kobler opp den nye spiller så står den jo på hele tiden ettersom både tenningsledningen og batteri ledningen går direkte til batteri. Noen som har vært borti lignende problem?
Går det ann å legge opp ny tennings ledning og hvor kan man legge den fra??
Takker og bukker for alle svar!!
ellers så kan du prøve å ta ut nøkkelen når du måler. Når du slår på tenninga på en volkswagen, og så slår av igjen, er det strøm på spilleren helt til du tar ut nøkkelen. Prøv så skal du se :)
Super Moderator
se under dashen på sjåførsiden.. der ser du en liten rekke med "bolter"som det går noen kabler inn på.. den helt til høyre med brune kabler er tenning... håper du finner ut av det..rart at det er begge som går til batterietda mn.. hmm...
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
Skjønte du dette eller? Tipper du har målt på ledningene når nøkkelen står i tenninga, da blir det strøm på begge. Hvis du har prøvd det, så er det noe annet, men du sa liksom ikke noe.Jeg er ganske sikker på at dette er feilen.
Super Moderator
