Trenger litt hjelp fløyta på passat 90mod
BlekkLeif
Heisann!
Har en jalla løsning jeg gjerne vil fikse. Fløyta virker ikke når jeg trykker på rattet. Men forgie eier har kobla 2 ledninger innpå rele boksen og ut til en knapp på dashbordet. Men hvordan skal det egentligt være koblet opp for at fløyta på rattet skal virke? skal det gå noen ledninger fra rettet og ned i rele boksen eller? Tell me!
tegninger hadde vært kjekkt =)
[-] 1991 Passat 2,8 VR6 stv
[-] 1989 Mercedes-Benz 190E 2,0l aut
[x] 1990 Passat 1,8 stv
[x] 1986 Bmw E30 320i
Har den forrige eieren brukt releet som var til hornet originalt? Det skal gå en kabel fra rattet til releboksen, en annen fra rattet til jord og en tredje fra + til releet. Hvis du hører et rele klikke når du trykker på rattet funker det i alle fall. I så fall må du kutte av de kablene som går fra releet til det originale hornet og så koble deg på der med den kretsen som går til hornet nå.
