Trenger Hjelp! Volvon starter ikke!
j0rg3n
Hadde en 230f i bilen og byttet til en ny 230f av samme modell pga den gamle var utslitt kan man si.
Saken startet sånn her.
Byttet motor i 740, etter det startet den ikke, fant ut at besinpumpa i tanken var ødelagt så byttet den.
etter det så startet bilen og gikk veldig bra i 5 minutter så dauet den ut akkurat som den skulle ha gått tom for bensin.
sjekket pumpa og alle tenningsmuligheter men ingenting feil der.
får bensin fram til dysene og motoren tenner med startgass
så virker som dysene ikke får strøm..
noen som har noen tips til hva jeg kan gjøre?
Volvo 760 TIC (B230ET)
SOLGT - Mercedes Benz 190e 2,0
SOLGT - Suzuki Swift GLX 4x4
SOLGT - Volvo 740 89mod (B230F)
SOLGT - Toyota Starlet RWD
har du målt dysene da? om dei får strømm? kan ikkje være so enkelt som ei sikkring som har tatt kveld da?
du får sjekke feil koder.. :) vist det er hl2,4 du har...
det ser du lett om du har svinghjuls føler, eller om du har diagnose testern, den står på venstre fjørbein...
edit:
står mye bra info her.. :) samme greia.. :)
http://www.bilforumet.no/200-serien/189208-lese-feilkoder-p-volvo-240-a.html
1987" Volvo 740 turbo
1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo
Bil tråden....
Mob: 93262854..
Etter å ha byttet hjerne, bensinrele og alle sikringer
fant jeg ut at det var dysereleet som var gåent..
Meen nå går bilen... veldig bra også
men den fusker litt ved gasspådrag, lugger liksom litt
også i 5 gir får jeg ikke bilen opp i mer enn 100kmt
hva kan dette være?
Jeg har LH 2,2 ;)
Har også hatt eksosen av og på igjen, kan det være at jeg har skadet eksospakning eller at det er en evt lekkasje der som gjør dette?
hva kan dette være?
Jeg har LH 2,2 ;)
Om du har fri eksos har dette ingen ting med luggingen å gjøre. det er 100% sikkert :)
heheh
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
  • 5 weeks later...
Har nå byttet bensinfilter...men ingen forrandring.. har sjekket lamba og den er ok, kan det da være at den går på 3 eller noe?
evt tenningsfeil som gjør dette?
