Får ikke inn CD-spilleren....
Brandtenborg
Hmm
Hva mener du med plast boks? Den som er bak spillern inni der eller?.
Det som er clue når du skal få inn spilleren, er at du sørger for å stappe alt av ledninger og dritt inn og ned bak spilleren, slik at dette ikke blir liggende mot spilleren i bakkant.
Jeg sleit som faen jeg og, men fikk det til tilslutt...
Goodluck :)
VW Golf MK2 GTI 16V :) http://www.djmongoriders.com
Originally posted by kimoajajaj
Hmm
Goodluck :)
Ja, det er den plast dingsen som sitter støpt inn i dashbordet... Har prøvd det du sa med ledninger, men selve spilleren er for lang....
97' Transporter T4
Pussig dette her ! Det er jo en golf ! Din kan jo ikke være den eneste med denne plast dritten?.
Sikker på at det ikke er noe annet som gjør det ?
Kan jo bli vanskelig å fjerne den plast dritten, hva slags forhistorie har dette her? Har du den gamle spilleren?. Sammenlign lengda på den gamle og den nye.. Er de like lang så burde det jo være mulig å få inn den nye også..
Jeg har i metal på min. Min JVC spiller glir lett nedi, så jeg tror det er noe rart med opplegget ditt. Kan da umulig være 5cm lengre spillern??
på den gamle Blaupunkt spilleren var det en skrue bak, som gikk inni den. Er nok styring/støtte av spilleren i bak kant.
Audi 90 Quattro, lekebil.
Golf 1988 http://www.dub-dukes.com/r20/
Beetle 1957 Californian-Copper
