Audi 80 94 mod. 2.0 90 hk
wrelum
har problemer med at tomgangen går ujevnt. når den er kaldt ruser den seg opp til 3-4000 rpm. når den begynner og bli varm går den ujevnt på tomgang. kan dette ha noe med choiken og gjøre? er automat choik.
noen her som har samme bil? lurer også på hvor varm bilen skal være til normalt. hører mange sier at denne type bil pleier og bli varmere.
noen som kan hjelpe meg? hadde vært fint:)
Du har ikke automatchoke på denne, ikke choke i det hele tatt! Antar du har monomotronic, altså noe som til forveksling ser ut som en forgasser, med en elektrisk styrt dyse innvendig i venturi.
Hvor mye bensin motoren skal ha styres av motorstyringen (vha. temperaturføler(blå) og TPS). Sjekk om motoren får falskluft (gummiplate mellom "forgaser" og innsug) og at TPS'en er ok (ikke vakkelkontakt på potensiometeret).
Normal driftstemperatur er ca 90 grader (som de aller fleste biler).
Administrator
