Sub kasse
pezman
Originally posted by pezman
Ja, jeg vet det. Men på dette elementet er det ingen spesifikasjoner :P
Går heller ikke an å få tak i.
Kassen kan være mellom 35l og 60l
Det må da gå ann å finne ut hva det elementet heter?
Eller er det noe du ikke har kjøpt ennå?
Ta et bilde av den og legg det ut her. Så kan jeg se på saken.
Kasse
Gå inn på http://www.dls.se
Last ned dlsbox under suport.
Instaler dette program
Dette programmet er sperret til å kun brukes på dls .. men har sine smutthull..
Gå inn i program - velg antall basse® - og størelse på dem.( gå inn på file - give spec - mesure ment der - og må opp de målene på den bassen du skal lage kasse til.
Dette krever at du har fått oppgitt antall liter kassen skal være !
Nå går du inn på car - så ned på locked volume ... tast så inn antall liter kassen skal være.
Velg lukket kasse - så lipper bassrørene å forstyrre deg ... ( dette må tenkes nøye igjenom hvis du skal ha i bassrør - da du ikke får de i rett lengde da programmet tror du bruker en dls bass - og renger ut lengden til den bassen )
Nå justerer du på høyden og bredden - slik du vil ha kassen - dybden er som regel den som du lar programmet regne ut...
Tast så inn tykkelsen på materialet du vil bruke ...
Det som er fint med dette er at hvis du har tastet inn målene på selve suben - så blir programmet slik at du får se at det er plass til suben ..... Du kan justere dybden slik at bassene akkuratt går i kassen ....
Når du er ferdig med alt dette printer du ut tengningene som er meget lette å kappe ut plater etter ...
bare spør hvis det er noe du ikke forstår....
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
