Dump Ventil - Lyyyyd????
Full_fres
Originally posted by Full_fres
Er det ikke normalt at ventilen slipper ut luft på tomgang? Da det ikke er tilstrekkelig trykk til å lukke ventilen? min er i alle fall sånn nå...
Det er vel ikke så uvanlig det. Eller VAR ikke så uvanlig kanskje.
Gå for noe kjent japansk (trust, hks, blitz, apex'i, etc) så får man hvertfall ventiler som ikke lekker på tomgang.
har ikke luftmengdemåler. er ikke noe fantasier her.
har trigger på veiva. Er mappet ut i fra luftmengde som spjellet gir og rpm...
That's it?
Ikke noe MAP-sensor engang? Bare 'trigger' på veiva og gasspjeldposisjon?
Hvordan skal ecu da vite belastning? Hva med lufttettheten?
Jeg ser ikke hvordan det skulle funket noe særlig.
Prøv å mappe en motor med aggressiv kam kun etter map-sensor, så kommer du til å ønske at det var en spjeldposisjons funksjon. ;)
Det er nesten umulig å få kvasskam motorer til å funke på lave turtall uten denne funksjonen.
Det vil være veldig lite undertrykk i manifolden på tomgang, så mapsensoren tror motoren skal ha mye benz.
Men det er vel ganske uvanlig å kun gå etter TPS.
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
  • 6 months later...
Originally posted by arildh
Hvis det lekker luft og dumpen står etter LMM blir det fet blanding.
Vil det ikke bli motsatt?
Hvis dumpen lekker når du lader og har overtrykk er jeg jo enig.
Men når bilen står på tomgang og du har masse undertrykk i innsuget så vil vel bilen få falskluft og lade for magert?
Jo, det må bli motsatt. Beklager.
En annen ting er vel at når bilen går på tomgang går ECU i closed loop og bruker Lambda verdien til å justere bensin like mye som LMM/MAF/VAF/MAP.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
