ladeproblemer
glenn985
hei
hva kan være feil når bilen lader bare 12,2v på tomgang.
men kobler man vekk ledningen ut fra dynamoen og måler kun dynamoen uten at noe er tilkoblet den er den på 14,8-15 v
har prøvd og koblet rundt spenningsregulatoren men det hjelper ikke.
det er 3 uker gamle batterier på bilen. og det er en 87mod. toyota hilux med 2 batterier.
har gått tom for ideer for hva det kan være.
Du skal ikke kjøre dynamoen uten å være tilkoblet et batteri eller annen last. Kan godt hende du har kverket den fullstendig nå.
Hvilespenning på fulladet batteri er 12,7 volt. 12,2 volt høres ut som et passe spenningsnivå med lysene slått på. Dynamo skal gi 13,5-14,2 volt.
Støtt opp om Harrypolitiet, si nei til Harry-biler.
