La oss snakke om stuk/stance
eiriksmil
Mener at ale biler som har lavere hjuluer bak skal ligge litt frampå slik at hjula ligger likt i hjulbua foran og bak. BMW E36 er et prakteksempel på dette, er kanala paralellt med bakken ser den sigen ut.
"Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo."
Litt mye camber på bobla, ellers så vurderer jeg nå å ta opp en sak for å gi deg tilbake stemmeretten din, for der var det mye pent! (Lær av deg selv nå ;) )
Beste der vil jeg si var w211, den var etter mine øyne så bra som den kan bli.
hvis du syns den w211 er perfekt, da har du ikke sett mange..
joda, den er grisefin den, men den er for høy foran, eller for lav bak, w211 MÅ stupe bittelitt, ellers så ser det helt feil ut. Skulle vist deg hva jeg mener om jeg hadde funnet et bilde av fronten. I mens kan jeg vise deg bilde av en av mine favoritt-211'r som er går i gata og som er norsk selvsagt;)
får håpe Ronny syns det er greit at jeg legger ut noen bilder:
etter min mening 99% perfekt, ser original ut, men langt i fra kjedelig, tar seg dog bedre ut i virkeligheten enn på bildene, griseblank og strøken;)
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
UTROLIG hva riktig farge gjør og stuk, selv denne er guddommelig:
å HERRE, for noen guddommelige biler! POOOOORN.
Endret av merce-123
nuverende bilpark:
- Mercedes 190E Svære hjul edition
Tror du bør bekymre deg mer i din Corolla ett-eller-annet turbo, da den kan oppnå mye større hastigheter ved en eventuell krasj.
Han må enten valse, droppe spacere eller heve bilen. Men det var fett:)
Han er på luft.. Når han legger den ned skal du se at dekka blir ganske så flush med skjermkantene..
