Pris på bytte av hjullager
steinar
Originally posted by steinar
Hmm - hvor stor hammer snakker vi nå? :D
Og du tar bare et rør som er i samme størrelse som lagret og dunker mot?
Tok dette lang tid? :D
Jepp, bare finn en pipe eller noe som passer på og smell til ;)
242 V8
*Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.*
Jeg tar bare å setter en pipe som er like stor som ytterringen på lageret, litt mindre selvfølgelig så ikke den skal sitte fast, så holder du hjulspindelen i handa og smeller til et par ganger, så kommer det vanligvis ganske fort.
Jeg har tilgang på presse på jobben, men gjør det på denne måten fordi det går fortere.
Kan selvfølgelig sitte veldig hardt fast, men pleier ikke det!!
Så tar du å pusser litt rent inni hjulspindelen, kanskje lurt å smøre litt fett på lageret eller no, og banker det inn.
Tips: Det gammle lageret er fint å bruke til å banke inn det nye med, du kan også bruke en skrustikke hvis du er redd for å ødelegge det nye lageret
Lykke til!!:)
Fort gjort å ødelegge kulene om man slår det inn, skrustikke kan funke, men er ikke å anbefale.
Bruk presse, så blir det gjort skikkelig, kjedelig å måtte bytte det etter noen mnd igjen.......
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Ett lurt triks når dere skal presse inn "vrange" lagre er å legge lagret i fryseren noen timer og varme opp hjulspindelen(ikke rødglødene!!!) lagret glir da ned nesten av seg selv ettersom det har krympet litt og spindelen utvidet seg litt.
Skal lageret tres inn på en aksel varmes lageret opp på kokeplata og akselen havner i fryseren.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Originally posted by MBuilder
få nå lånt deg presse isteden for de jalla triksene der a!! bytta lager i går, og det tok 45 minutter fra start til stopp med presse. slipper at ting ryker så fort1! jalla er ingen løsning!
Helt enig her, å hamre og slå på et lager kan fort gi det et lite slag, og dermed kan det bli ødelagt igjen over tid. Bruk presse med riktig verktøy og sørg for at det blir gjort skikkelig.
Hvis du ikke kan dette så anbefaler jeg deg å få med eller levere bilen til noen som kan dette. Det sparer du på i det lange løpet.
