ny clutch slurer golf2. hvorfor?
tsracer
Hvis ikke det er rengjort skikkelig kan den ha kommet olje og dritt på lamella. Har shøl tidligere hatt problem med det.
Pass på at du ikke fyller olje i feil hull på kassa da :P Er et hull med ''propp'' rett over clutchen, fyller du olje der blir det evig slurings på tunge gir når clutchen blir varm. Første gang jeg bytta clutch på jettan min var jeg trøtt og sliten og gjorde den feilen :P
Pass på og bytt utløserlager også! kan være tetninga rundt den pinnen i kassa som presser ut trykkplata som er dårlig(skal være minimalt med slærk. Hvis du fyller for mye olje på kasse kan det renne ut langs pinnen og inn i clutch-huset.
Er iallefall mine råd :)
Mats
Jetta mkII Bruksprosjekt.
Golf mkII Crapmobile.
