Løsne fastrustet eksos. tips?
fordmk2
hvis det er rør-i-rør, er det faktisk raskere og enklere enn selv vinkelsliper, å forlenge den ene slitten som er på det ytterste røret med en meisel. hvis du begrenser deg litt, kan du sette disse delene sammen igjen.
- 85" Ford Sierra 2,0L arbeidsbil
- 06" Skoda Octavia 1,9 TDI 4X4
X 97" BMW 320IT
X 92" Peugeot 605 sldt
X 82" Ford Granada 2.8GL
Bruke varme er oppskrytt og farlig. Kan ende opp med at du herder dritten og setter fyr på bilen..
Selv pleier jeg å bruke muttertrekker på slagpiper jeg har banket inn på muttern med hammer. Pleier å ta det meste.
Hvis det er skikkelig jævlig, så slår jeg på plass en fastnøkkel og når den er fast, knuser til fastnøkkelen med et skikkelig raskt og presist hammerslag.
Liker du ikke vinkelsliper, så er baufilen din venn. Utrolig hva er herdet stålblad kan få til... ;)
