Utfordring: "Bygg" en BILLIG chevy smalblock...
Stadig så dukker spørsmålet opp...:deng
Å diskusjonen blir som regel...:
Noen sier det er billigst å bygge motoren...
Andre sier: kjøp en annen , komplett motor...
Denne eieren har tanker om: :?
Har en 305/350 smog motor som eieren gjerne skulle hatt 350 hk i...
BILLIGT skal det være...
De fleste av disse har begrenset med økonomi, kunskap, verktøy og garageplass..
Det må tas med i regnestykket..
De har heller ikke noe stort kontaktnett rundt seg og kjenner IKKE til at nabon har hyllene fulle av godeler han nesten gir bort...Denne motorbyggeren må leite etter deler på nett, amcar, avisa, kanskje på lokale klubbens medlemmer...
Det skal bygges motor, på budskjett... for så lite kr som mulig
Sterke 350 hk til en 4x4 Hi-lux...
Motoren skal være "i bilen" og startet når regnestykket er ferdig...
Som "alle" vet så kan det by på problemer når en ikke "kan" detta her...
BYGG MOTOR, på papiret...
Skriv listen på deler/ innkjøpt hjelp,
leie av utstyr/spesialverktøy/momentnøkkel/ kjøp av verktøy "han" som bygger ikke har...
Regne timer "han" sitter på nett og på tlf og i bilen for å skaffe deler og ...
Bensinpenger til kjøring for å hente deler/skaffe hjelp/fikse ting...
HER er motoren dere skal bygge fra...
En billig 305, hentet ut fra en 1980 mod van...
Som dere ser så er dere heldige, den er komplett med agregater og skiten framme...
Viftereima må byttes, fordelerlokket er ikke pent, pluggledningene er ikke fine...
Aks pumpa på forgasseren fungerer ikke...
Luft filteret er ikke der...
er orginalt jerninsug på motoren, orginal topper, kam og neg doma stempler...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Det dere konkurerer mot er denne,
Sleggas gamle 355 cid, påkostet 40.000,
Bremset 360hk...10,5:1 i komp.
Dart topper, headers, nytt innsug, forgasser, fordeler, alle agregater... :mrgreen:
selges for 16000
:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
  • Svar 573
mitt forslag er å kjøpe motoren som du skriver et til salgs for 16.000 vist den er komplett med alt som trengs for å få start.
Må vel kanskje regne noen timer i å sjekke opp hvordan det skal gjøres for å få motoren ned i en Hilux, men etter hvordan jeg tolker innlegget ditt beregner vi kun kostnad på motor(?)
-Why Drive When You Can Drift..-
*Nissan SilEighty -92
*Mitsubishi Carisma -96
:D
utgangspunktet ER vanskelig...
Jeg skal bruke et par dager å "Bygge"/regne hva jeg hadde måtte lagt i av kroner for å bygge en 350 hk 305cid...
Håper da flere gjør det samme, så får vi noen alternativer og diskuterer...
de bør iallefall stille opp med noe de som skriver og er mest påstående at det ER MULIG å slenge sammen en motor for ca 10.000 kr...
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
:hellothere:
Motoren jeg solgte i sommer til 16.000 (som ingen ville ha) var bare å gi strøm fra tenning og til starter...
Plokket rett ut av bil som gikk.
Beregningen av kostnad, gjør vi UTEN tid for ombygging i bilen, tenker kun på det motor tekninske...
Mange småting, som jeg vet bor inni motoren, som jeg skal plage regnestykkene deres med...:titties:
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
Vortec topper Ebay 3000
pakningssett 1000
Nytt innsug 2000
sliping topper 1000
Forgasser 650cc brukt 1500
Vortec style plugger 500
Cam 1000
Totalt 9500.
Det er servert:mat
Jeg putter dette inn i min 305 LE6 (86mod) som
har originalt flattop pistons for a 9.5:1 comp.
Verdi motor som den står kr. 0.00 (prøvd å selge lenge) Motoren har idag 220 hk med 1.84/1.50" valves and 58 cc chambers topper, og en 929 (350) cam. :hellothere:
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
pakningssett 1000
Nytt innsug 2000
sliping topper 1000
Cam 1000
Totalt 9500.
Det er servert:mat
Ligger vortec topper ute for salg for 2000kr for den som leter litt på en av norges mest populære salgssider :)
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Skulle jeg bygget en 305 med 350 hk ville det ha kostet minst 50 000 kroner kjenner jeg meg rett :D
På den annen side ga jeg 20 000 kroner for 830 hk for en stund siden, men det er en helt annen historie...
__________________
pakningssett 1000
Nytt innsug 2000
sliping topper 1000
Cam 1000
Totalt 9500.
Det er servert:mat
Regnestykket ditt er for enkelt og for simpelt..., mangler en god del smådeler...
kam og løftere til 1000 kr NOT, (hvilken kam?)
passer støtstengene fra 305 til vortec topper?
:D
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
:D
Det er for enkelt å si at regnestykket mitt er for enkelt.
Cam til 1000 lappen ikke langt unna $105 http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=CCA-12-242-2&autoview=sku
Støtstenger går omverandre, hvis ikke ligger de på 10 dollar så den greier jeg innenfor budsjett.
Jeg har et sett liggende i kjelleren så jeg kan sjekke om dem er like, noe jeg er helt sikker på at dem er.
FLERE FEIL:rolleyes:
Jeg fant en feil, i oppsettet som er beskrevet er det brukt dish pistons og jeg har jo allerede flatttpo piston så da slipper jeg høvling eller så sliper jeg for enda mer komp og performance det var minus en tusing det. :thanks
