Utfordring: "Bygg" en BILLIG chevy smalblock...
Fortreffelig?
nåh... vi har en kar her i skien som skulle begynne å kjøre dragrace på sine gamle dager...
Han skulle på død og liv ha nedi den 500 cid jernklumpen..:klovn:
han endte med å bytte det meste etterhvert..., topper fantest det ikke den gangen han først fikk den igang, men er kommet alu topper og ett insug på markedet nå..
Han har vel motvillig gått med på å være enige med oss at verden hadde vært enklere og hatt mere kr på kontoen om han hadde valgt en ferdig CBB istden...:titties:
Nå sporer dette helt av her.........vi snakker 195cui for mye, la oss komme ned på verkstedgulvet igjen. Når du først får vann på mølla Bead med snikk snakk og CBB blir du aldri ferdig.:hellothere:
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
  • Svar 573
Fortreffelig?
Fortreffeligheten gikk vel mer på at den var stor inni og liten utenpå, samtidig som materialkvaliteten var høy. Til mitt tiltenkte bruksområde i en lastebil-sleeper så trenger jeg masse volum i et meget trangt motorrom. Ca 400 hk kombinert med masse kraft ved lave turtall hadde vært god stemning...
__________________
DU...
ta med deg aomholten og Hotrodder i kjelleren å bygg sinna 305...:klovn:
Vi venter i spenning på 350 hk, hjemmejusterte, med quad gasser , gamle pluggledninger, råten HEI fordeler og ja... kanskje du finner noen brukte plugger også... 150 kr spart der å vet du...:titties:
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
kanskje meg...:klovn:
Hmm... kanskje hadde det vært noe å slenge i Dodge pick-upen min...:mat
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
DU...
Har 350'n min jeg kan kose med om jeg vil :D
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
DU...
Dette har du helt rett i, jeg har også noen brukt oljefilter og olje jeg, enda mer spart, brukte topppakninger til vortec har jeg også enda mer spart, nå begynner det å se ut til at jeg har spart så mye at jeg kan kjøpe ei 350 blokk. :ass: :win :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Jeg har som sagt en overflødig 305... som evt. vil bli spiker hvis vi ikke frisker den opp litt..
Hvis du vipper av et toppdeksel og sjekker støpenummeret på toppene hadde det vært fint. Har toppene nummer 376450 på seg, er de bare å dumpe i nærmeste tjern eller metallinnsamlingscontainer. De har de minste ventilene, 1.7x" på innsug.
Jeg donerer gledelig et sett med 14014416 topper til oppmåling, som er de som satt på TPI-motorene i 85 og 86, samt L69 HO 305 fra Monte Carlo SS, Camaro og andre. Meste jeg har sett disse oppgitt til er 190hk da enten med TPI eller i Camaro med to slanger inn på luftfilteret. Skulle likt å sett potensialet i disse toppene, helt originale på en oppjazzet 305.
Så kan noen andre finne fram et sett med toppene som ble brukt 87-92 med senterbolt toppdeksler. Husk at det er til en god sak folkens!
Ellers, skal man basere bygget på vanmotoren Bead refererer til her, kan man nesten garantere at man må koste på seg flat top stempler (med ventilutsparinger/"briller") for å få et snev av komp. Jeg har selv en '82 305 fra van liggende, med stempler med stor nok kulp til å servere suppe til en middels sigøynerfamilie...
Christian
'77 Caprice
Som høytstående befalingsmann og sykkelreparatør nedlegger jeg herved forbud mot overladingsrelatert snikksnakk i alle tråder som handler om amerikanske V-åttere. Det gis dispensasjon for de to Granada-trådene. Eventuelle andre dispensasjonssøknader må være meg i hende på mitt kontor innen i morgen kl 0800 norsk tid. I to eksemplarer...
Forbudet gjelder også alle former for kompressorer, herunder sentrifugalkompressorer. Forbudet gjelder i den tiden jeg bestemmer!
Sånn, da skulle det være avklart, så da er det bare å fortsette denne deilige tråden med klassisk åtterjuging av beste merke.
Kanskje vi skal trekke oss tilbake til hvert vårt vognskjul og begå en ørliten klassisk CSB alle sammen. Mitt bidrag vil bli en 283 med 283 hester, dog ikke med innsprøytning! Maksimalt tillatt volum er 307 cid.
Hansken er kastet, sett i gang!
PS
Nei, overlading er ikke tillatt!
DS
__________________
:hide
Tørr vi komma fram etter at stjernegrisen har klappet sammen skohælene holdt talen :adolf:
og nesten fikk enhver stakker til å stå rett som en syl ved PC´ og løpe til garagen som man var på første dagen på befalskolen med store planer om å nå langt...:klovn:
Men enig, holder iallefall eksosbremsene unna denne tråden.:rules:
Så håper jeg dere kommer fram til noen skikkelig gode oppsett, som dere kan redde rykte til den utsjelte 305 cid motoren...
283-302-327 er jo liksom klassikere, å de er det jo ingen som kaster, de er jo vært kr for orginalfolket...kapsler og hvite side å sånt ekle greier...:violin:
Skal bli spennede å se utover forsommeren..:titties:
Men gutter, han sa ingenting om Lystgass... :bump
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
...diameter er ikke alt... du trenger 109% fyllingsgrad for å få minimum 350 hk i en 305 med 1.7" ventiler. Knappe 190 cfm @ 28" ved 0.58" løft inn og 5800 rpm med en minste dia i porten på et areale tilsvarende 1.5" rundt høl... med en halv millimeter større ventil har jeg da fått 227cfm ved 0.5" i mye rart av topper.. Er de portene virkelig så enormt annerledes enn "vanlige" 350-topper? Eller er det bare det at ingen har vett på å løfte ventilene sånn halvveis nok..?
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
