Utfordring: "Bygg" en BILLIG chevy smalblock...
Leste kvikt igennom tråden.
He - he her var det mye frustrasjon og store ide´er.
Så for å gjøre kaoset komplett, så kommer jeg inn med litt annen synsvinkel.
Dette er IKKE fra en dyno benk.
Det er bare Win Dyno 2000
Et program jeg bruker for å se dif. på div cam oppsett.
Ikke ta dette helt for god fisk.
-men..... det gir en meget god pekepinne på hva som vil bli resultatet.
Dere ser sikkert forandringene som er gjort ang cam oppsett
Hva med oppsettet som er beskrevet i mitt oppsett da......... hadde hvert gøy om du tokk de to alternative som er fremkommet her og prøvd i dette programmet??
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
  • Svar 573
Jeg har forelsket meg litt i den minste av dem alle, så hvis det er noen som har en CSB 262 som bare samler støv så vær så inderlig full av godhet og gi meg et vink. Den hadde jo en kortvarig karriere, men hælledussen så søt den er med sitt knappe tresifrede effektuttak.
Nuvel, tilbake til 305...
__________________
...diameter er ikke alt... du trenger 109% fyllingsgrad for å få minimum 350 hk i en 305 med 1.7" ventiler. Knappe 190 cfm @ 28" ved 0.58" løft inn og 5800 rpm med en minste dia i porten på et areale tilsvarende 1.5" rundt høl... med en halv millimeter større ventil har jeg da fått 227cfm ved 0.5" i mye rart av topper.. Er de portene virkelig så enormt annerledes enn "vanlige" 350-topper? Eller er det bare det at ingen har vett på å løfte ventilene sånn halvveis nok..?
Ventet meg den fra deg :)
Jeg trodde greia her var å bygge en 305 med litt futt i, stort sett for småpenger. Eller diskuterer vi alle hver vår greie? Videre var da tanken "hvorfor skal man bygge på de verste (dårligste!) originaldelene, når de bedre fortsatt er drittbillige/gratis?" For meg er fortsatt Vortectopper et bedre alternativ, men dyrere innsug trekker noe ned.
Det hadde vært utrolig artig om du fikk gjort en gjennomtenkt vurdering og utmåling av noen originale 305-topper av forskjellige typer. Har jeg forstått rett, har vel du desverre nok jobber ventende i hylla til at jeg rekker å bli 50år innen det skjer...
Viking:
500cfm er sikkert helt ypperlig til en slapp 305 i en 4x4, men av egen erfaring har jeg ikke merka noe ille med en 600 heller. Hipp som happ i mine øyne. Noen uenige?
Christian
'77 Caprice
Jeg har hatt en :puke:
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
Off topic????
Venter vi ikke på at motorbyggerene skal få gjort jobben??
Så da er det greit med litt ispirasjon til guttene...og jentene??
:D
Hvis jeg bygger motoren og vi reiser og bremser den,kan vi ta et veddemål på at hvis motoren yter under 350 hk betaler jeg bremsingen hvis den yter 350 eller mer betaler du.............. :ahahahhaha:
Hvorfor det? :op:
Blir du 50 i sommer? :) Tenkte jeg på pur f skulle bygge en med maksimalt lite forbruk av kroner... bare akkurat det som må til for å fjerne de verste mekaniske hindrene, som mangel på løft.. Uten å bytte mest.. og så se hvor mye den gir. Dog sier jeg ikke mest om livslengde, da jeg egentlig ikke bygger V8 av støtstangstypen...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Bare sånn formelt:
Siden det er du som kommer med denne påstanden, kan du da oppsummere hvorfor det ikke er mulig, med liste og tall?
:klovn:
Om en tar utgangspunktet her, så mangler det meste...
Det vi da si....
3000 kr 305 motor med agregater og kjafs...
1000 kr henting i Hønefoss med Crew Cabben
1000 kr Lokk, ledninger, plugger til HEI fordeleren
1500 kr Holley 600 DP forgasser
1500 kr Edelbrock Victor Jr insug..
500 kr Headers
2000 kr kam, løftere
6000 kr DART Sportmann topper, MED gode ventilfjærer..
1500 kr Stempelringer og honing
1000 kr Blå Fel Pro pakninger
500 kr Ny svingningsdemper.
2500 kr bremsing
Fort å gæli...
23 lapper...
Jeg handlet den motoren for 2,5 år siden, solgte den for 6000 kr:klovn:
jeg bare dumpa den ned i RÅSA-Monster å kjørte i Vesterås med skiten, solgte den 3 dager etter at jeg kom hjem...
Å for å si det slik...igjen..
Hadde IKKE lagt de 20.000 i en slik ombygging av en sur 305..
For de pengene pluss de 6000 jeg fikk, hadde jeg fått en god 454 på 350 hk og bøtter med tork framfor detta start releet...:angry:
Min hjemmeside...
http://www.lefsa.no
De minste/tidligste small blockene er såvidt jeg har skjønt ikke de billigste, siden de er interessante for originalgubbene.
De første utgaven hadde dessuten ikke oljefilter, noe som jeg antar forkortet levetiden endel?
Hamp-pakning i bakkant av veiva hadde de også. To-delt til og med. Sikkert søtt og koselig, men sikkert ikke av det enkleste å holde tett.
Den minste er jo ikke den tidligste. 262 kom i 1975 og ble produsert ca ett år. Vil tro den har alle "forbedringene" som de øvrige csb'ene hadde på den tiden. Slikt generelt csb-snikksnakk burde vi egentlig tatt i denne tråden:
http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/215826-tte-i-vinkel-hymne-kraftkar.html
__________________
:klovn:
Det vi da si....
500 kr Headers
2500 kr bremsing
Fort å gæli...
23 lapper...
Bra.
Dart selger kun topper med 72cc kammer etter det jeg så på Summit. Blir dårlig med kompresjon med de dishstemplene da.
Jeg mener at svingningsdemperen, fordeleren og forgasseren fra motoren fortsatt kan brukes, med mindre de er defekte. Overhalingssett til Quadrajet er ikke dyrt. Har vært innom brukte Vortec-topper her tidligere, der kan man kanskje spare inn noen tusenlapper og.
Siden det er budsjettbygg må man undersøke alle muligheter for at det skal bli billigst mulig, dvs gjøre research, handle brukt, handle fra utlandet, vente etc. Ikke det at den prislista di er urealistisk.
1000 kr i henting ja.. blir vel fort mer enn det om jeg skal kjøre fra Trondheim og hente 350'en til han slegga til 16.000kr?
Jeg tror det er mulig å gjennomføre dette til 15.000kr. Basert på at du har en pent brukt blokk, som skal bare skal kjøres hardt en sjelden gang, og dermed ikke trenger toppkvalitetsdeler tvers igjennom.
Eller så kan vi håpe på at Slegga bygger en 305 til 40.000 og selger den til 15.000.
