duggproblem!! help!!
ryan84
jeg kjører en golf4 98. Problemet her er at frontruta begynner å dugge skikkelig etter noen km kjøring (ca 10min). Det skjer som oftest i kalde vær og når det regner. Plutselig kommer en "duggbølge". Det tar bare noe sekunder og sikten blir VELDIG dårlig... gjør kjøringa farlig..
Det virker som at det er AC som er problemet. Fordi idag luktet jeg litt "fuktig luft" fra ac`en rett før det skjedde.
jeg har skiftet pollenfilteret, men hjalp ikke særlig.
jeg pleier å ha vifta på 21C og AUTO (har prøvd andre temp også da..
hva kan være problemet?
viktig at dekselet over pollenfilteret ikke har noen sprekker og slikt. ellers renner vannet rett inn. visst dette er ok, tipper jeg på at du har vannlekasje i fra døraggregatene. åpn opp døra de og og brett opp pakningen nede på kanalen (der du stiger inn) for å se om det ligger mye vann der. er du i tvil bør du ta av dørtrekkene, da ser du det med en gang visst det er lekkasje. er det mye kvitt/mugg som ligger rundt pakningen for aggregatet så er det ikke noe å tvile på. bare så du er klar over det,så skal det veldig mye vann til i dørken før du vil oppdage at teppet er vått.er filtmatte under som tar opp mye vann før den tid.. så er lett å bli lurt.
