Justering av coilovers bak Passat 3BG
Passi
Har V-maxx coilovers på min Passat.
Fikk Møller til og montere dette for ca 2-3 mnd siden.
Ble justert på ca 35mm bak.
Men vil ha den litt lavere nå, har prøvt å justere bak nå, men mutteren under fjøra sitter jo som f***. Fikk kansje vrikket den en ørliten mm.
Trodde det egentlig bare var til og skrue på denne mutteren.
Håper noen kan komme med tips.
Har brukt WD-40 syns ikke det hjalp noe særlig, var helst nøkkelen som ga litt etter:thumb
Har samme problemet på min. Viser bare at det lønner seg å legge litt mer penger i det og kjøpe rustfritt neste gang! Desverre! Det enkleste må være å ta det ut og justere det da. Eller evt prøve med forsiktig oppvarming! Når du får det opp, så smør gjengene godt inn med kopperpasta eller molykote før du monterer igjen!
Går ikke dette opp blir det nok KW V2. Skulle droppet og kjøpt V-MAXX.
Lærer så lenge man lever:D
er ikke at det ikke er rustfritt som er problemet.. det er kommet masse sand og dritt i gjengene som er problemet... ta å spray på litt vann eller rustløser eller noe åsså trykklyft nerri kantene slik at det mesta ev sand forsvinner...sitter som faan når det er sand i gjengene.. de er så fingjenget vett så det skal ikke så mye til... de er ikke rustafast for de er galvaniserte så... oppvarming hjelper ikke på sand:P hehe..
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
Får nesten prøve dette og:D
