fusking audi80 2.0 abk motor
80avant
hei, jeg har et problem med fusking/kveling. den begynner sån helt plutselig, når dette skjer må jeg stoppe og la den gå litt på tomgang eller holde gassen litt inne og plutselig blir den bra igjen!!! (er værst når bilen har stått litt stille etter kjøring og skal starte den opp igjen), har byttet LMM,motorstyring,filter,bensinpumpe men ingenting hjalp..vet ikke om det kan være noe med gasspjeldet eller bankesensoren?? takker for alle tips...
Kadett A
du tok det ut? Det hjelper jo ikke.
Ta å åpne det å sjekk loddingene. Er jo motorstyringsreleet. Bilen går ikke noe bra om dette er defekt.
Ikke sikkert problemet ditt ligger her, men er et stalltips.
det var gasspjeldet som var feilen!! en slags bryter som sitter under!!!
Kadett A
