Gjengeproblem på bolt i bærarmen (bilder)
Kosesau
Har hatt Golfen på EU-godkjenning og fekk 2 2'er feil.
1. Slark i hjullager bak. Tok å stramme dei til bittelitt så no bør det være OK, rimelig nye lager.
2. Bolten gjennom eine foringa på høgre bærarm framme var rimelig laus. Tenkte eg kunne stramme den og, men den gang ei. Tydeligvis problemer med gjengene, går kun rundt og rundt og går verken ut eller inn. Bolten er mulig å dytte opp og ned 2-4mm. Skal vist sitte ei hylse med gjenger i karroseriet?
Eg har ikkje tid til att sånn faenskap skal ødelegge EU-godkjenninga.
Tips til korleis eg kan få ut bolten? Går jo gjennom både bærarm og travers, sikkert værste bolten som kunne satt seg.
du må røskr teppe til sides inni bilen å kappe et hull i gulvplaten så du komer til "hylsa" ovenfra.
kapp av hode på bolten å trekk den opp.
finn en ny å mutter å skru den fast å sveis fast mutteren oppe å tett nullet du har laget å legg teppet tilbake
golf2 syncro med 1,8 20v turbo.
golf2 vr6 turbo
bora 1,9tdi
vw lt bilbergningsbil
vw transporter tdi arbeidsbil
