Vifte varmeapparat
thorgje
bytt motstanden! pleier å funke fett =) det er den greia som sitter inn i viftekanalen under dashbord på passasjersiden. Den har ledning til seg som du kobler fra og så klemmer du inn "klipsene" på sidene og drar den ut. Tar ca 2 min å bytte...
Kan også være bryteren på panelet som er gåen. Trodde det var motstanden til meg også så jeg dro på huggern for å få taki ny, men det var likedan med den så jeg leverte tilbake den og kjøpte nytt panel med alle bryterne og da virket det.
Det er en av de delene!
