Rødglødende katalysator
Eivind Amundsen
Heisann! :)
Har netopp dratt på meg en gammel 4x4 91 mod Legacy :)
La merke til at katalysatoren blir helt rødglødene på den, er dette normalt på de bilene ? Vet katalysatoren skal bli varm, men den skal vel ikke gløde ? :D
Han jeg kjøpte bilen av har bare hat den et par uker selv, han forsøkte å bytte katalysator uten at det hjalp noe, den gløder fremdeles like mye (var riktig nok en brukt katalysator som ble satt inn).
Var også en eller annen multiplugg som var nappet ut fra "forgasseren" på bilen, slik at den går i nødmodus. Når bilen blir varm så begynner check engine lampen og lyse, og motoren går ugjavnt. Tror muligens dette kan skyldes en vakumlekasje (hører den lekker vakum på en av innsugsmanifoldene samt at motoren ruser seg opp hvis jeg spruter crc rundt manifolden).
Hvis "innspruten" går i nødmodus, kan det tulle til tenningen slik at katalysatoren blir rødglødene, eller er det noe annent som gjør dette ? (merker også det blåser noe sinsykt av eksosen.)
mvh
Eivind Amundsen.
