RichiRich Skrevet Desember 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2008 Hei ! i går kveld fikla jeg og nabon litt med no jallamekk vi fant i motorrommet på min e30, dette var da ledninger til lys for det meste.. ene kjørelyset var borte, vi lodda sammen ledninger som var røket og lyset funka.. men når jeg senere skulle starte bilen reagerer ikke motor, det er strøm og alt, men null respons fra motor, tenkte det kunne ha noe med alarmen å gjøre, så åpnet dekslet under rattet for å ta en titt, fant en ledning som går fra P4 på alarmboksen som ikke går til noe, og en annen ledning med dobbel "plugg" i enden, denne går til motorrommet.. personlig tror jeg det er noe med alarmen som er problemet, og siden den er ute av funksjon uansett, hvordan fjerne den ? Siter [ ]1989 BMW E30 325i Sedan [X]1988 BMW E30 320i Cabriolet(VRAK) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Desember 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2008 Du er sikker på at du ikke har klippet av noen ledninger som egentlig skulle gå til motor/startmotor/dynamo etc? Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RichiRich Skrevet Desember 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2008 Du er sikker på at du ikke har klippet av noen ledninger som egentlig skulle gå til motor/startmotor/dynamo etc? tvilsomt, fiksa bare lykta foran.. klipper ikke over ledninger jeg ikke vet hva er :p er ikke dum heller :) Siter [ ]1989 BMW E30 325i Sedan [X]1988 BMW E30 320i Cabriolet(VRAK) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
inge1 Skrevet Desember 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2008 for å koble ut alarmen, så klipper du den røde/sorte ledningen og den hvit/grønne som er på det stikket med tre ledninger inn på alarmen. koble de isammen, å alarmen er ute av drift. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RichiRich Skrevet Desember 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2008 for å koble ut alarmen, så klipper du den røde/sorte ledningen og den hvit/grønne som er på det stikket med tre ledninger inn på alarmen. koble de isammen, å alarmen er ute av drift. takker, da skal jeg ut å prøve det :) Siter [ ]1989 BMW E30 325i Sedan [X]1988 BMW E30 320i Cabriolet(VRAK) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RichiRich Skrevet Desember 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2008 da var det fikset ! takker for hjelp ! :D nå har jeg et annet problem, blinklys-hendelen fungerer ikke.. forslag ? varselblinkeren funker fett.. Siter [ ]1989 BMW E30 325i Sedan [X]1988 BMW E30 320i Cabriolet(VRAK) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
