RES25 Skrevet Desember 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Desember 20, 2008 Hei. Jeg har ikke alt for mye teknisk innsikt når det gjelder turbo. Jeg vet hvordan ting virker, men det er vel det hele. Det jeg lurte på var om det går ann å justere opp turbo trykket på en 1.9tdi? Jeg vet ikke hva slags turbotrykk det er nå, men org. er det såfall. (0.8-0.9??) Hadde vært litt artig å justert den opp 0.2-0.3 til for å se om det blir enda bedre. Om noen kunne fortelle meg hvor jeg gjør dette, og hvordan. Samt jeg må vel ha noe utstyr for denne jobben? Håper på mange gode svar:ratatatat Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bora2000SR Skrevet Desember 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2008 chip så er den biffen løst:) funker bra d... ellers så kan du sette på en reduksjonsventil som du kan ha på den orginale vg på turbon.. slik at du får justert trykket inn til den ned slik at du "lurer" hjernen til å tro at den har mindre trykk enn hva den har. Siter Team Low And Slow - VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985 x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982 x Mazda 626 2.0 1987 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sprøøbilgutt Skrevet Desember 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Desember 22, 2008 Hør med Ts-Racing han vet alt innen chipping og trimming av dieselpurker! :) Org. bartrykk på diesel bil varierer mellom 0.4-0.8 spørs litt på motorvolum. Tror du skulle kjøpt deg en chip, og kanskje fått tak i turbokit? vis du vil ha større bartrykk og litt mere power under panseret på en golf 4 :) Siter - Bmw E36 320i Coupe Vanos m-tech SOLGT - Bmw E30 325i / m3/m5 prosjekt - Audi A4 1.8 - VW Passat 1.8 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mrsnikksnakk Skrevet Desember 23, 2008 Rapporter Share Skrevet Desember 23, 2008 har selv en 1.9 tdi. (110 hk) har fått satt inn chip å lader rundt 1.8. går helt greit. du kan også høre med chipsenter.no Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RES25 Skrevet Desember 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 30, 2008 har chip, men er ikke fornøyd. Vil ha mer! Hva kan jeg gjøre? Og hva vil prisen være for deler? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
optus Skrevet Januar 1, 2009 Rapporter Share Skrevet Januar 1, 2009 har selv en 1.9 tdi. (110 hk)har fått satt inn chip å lader rundt 1.8. går helt greit. du kan også høre med chipsenter.no 1,8 bar???? Var vel mye synes jeg. Siter ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RES25 Skrevet Januar 19, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 19, 2009 chip så er den biffen løst:) funker bra d... ellers så kan du sette på en reduksjonsventil som du kan ha på den orginale vg på turbon.. slik at du får justert trykket inn til den ned slik at du "lurer" hjernen til å tro at den har mindre trykk enn hva den har. Er dette det samme som å strupe slangen til turbo med en klemme? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
