ss242 Skrevet Desember 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 13, 2003 Etter litt rydding i garasjen fant jeg 4 stk BA Pro 10". Er det noen som har tekniske data eller anb. kassevol. på disse? Evnt. en link, fant ingen selv. Dette var vel ganske heftige elementer for noen år siden, så kunne vel vært verd et forsøk å få liv i dem igjen? Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cq85 Skrevet Desember 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 13, 2003 Denne du mener? http://www.bostonacoustics.com/ca_product.asp?ProductID=95&CategoryID=17 Siter * 94 RS2 * 85 coupe quattro * x 82 80 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Desember 13, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 13, 2003 De der er vel nye utgaven. Tror mine heter 10.4. Har så langt bare funnet noen parametre på en russisk side:rolleyes: Noen som kan anbefale et godt kasseberegningsprogram, gjerne med muligheter for å tegne kasser med mange vinkler. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Desember 15, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 15, 2003 Ville tatt kontakt med importøren av BA stuff i Norge, NCMS. Der får du sikker tak i alle parametrene du trenger samt info om kassestørrelse. BA's elmenter er vistnok en smule kresne på kassevolum, i tillegg til å være optimalisert for høy ytelse i små lukkede kasser. Når det gjelder kassa så ville jeg derfor gått for en lukket konstruksjon, vinkla bakveggen i samme vinkel som baksetene, (ca 75 - 70 grader tipper jeg) og vinkla fronten en 10 -12 grader bakover. Dette er kun etter prinsippet om at usymmetri forhindrer stående bølger. Ville brukt 28mm MDF for selve kassa, og forsterket denne invendig med 19mm MDF. Hvordan dette kan gjøres samt andre gode tips innen kassebygging finner du her. Kler du veggene med profilert skum (som du finner på Jysk el.l) får du grei demping. Videre kan du også fylle ca halve kassevolumet med kunstfiber for å dempe ytterligere. Her må du prøve deg frem for å se hva som funker best, og da kan det lønne seg å bruke islagsmuttere til å feste elementene med da det blir endel påfylling og uttaking av fyllmasse før du får frem godlyden. Ville uansett anbefale å bruke denne type feste for elementene. Det beste dempematerialet får du imidlertid ved å stikke innom husfliden og bruke 200 kr. på en kg. ufarga, kardet ull. Da er det bare å tegne ivei, kontakte et snekkerverksted og gi dem 500 for å kutte opp bitene. Husk og forborre og bruke tvinger når du skrur inn i kantene på MDF - plata, ellers kan denne lett sprekke. Anbefaler Ø=3,9 - L=58 mm selvborrende listeskruer i forborrede 2mm hull. Lim må du også ha. Få tak i ekspanderende polyuretan. Koster kr. 54 for en dl på Byggmakker. Bruk MASSE av dette. MDF suger lim som en svamp. Sett sammen sider, tak, bakvegg, forsterkningsribber og bunn, klask på godt med lim og skru inn skruene så limet tyter. Deretter dobbeltsjekkersjekker alt! (Er høyttalerkablene er lange nok til at du kan ta elementene ut og inn? Er islagsmuttere og hull på rett plass? osv, osv...) Før du feller inn frontplata som elementene skal sitte i, klasker på lim, skrur igjen og lar stå over natta. Vil rette en takk til MR. SQ som har gitt meg en god del av overstående tips vedr. demping og islagsmuttre. Gudd løkk! :) Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Desember 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 sku ikke pro serien ha meget liten kasse da, rundt 20 liter el lig (kanskje 28) :rolleyes: Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Desember 16, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Tror den skulle ha ca 30 i trykkammer, men husker ikke helt nøyaktig. Ingen som kan anbefale et bra kasseberegningsprogram?? Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Golf 3 GTD Special Skrevet Desember 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Mener det ligger et eller annet på ljudia sine hjemme sider, gjorde hvertfall det en gang i tiden....... (men kan stemme da at jeg husket at det sku være 28Liter i trykkammer) mvh Siter - 2002 Passat TDI 4 Motion - 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976 - 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951 (x) 1993 Golf 3 GTD Special Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Desember 16, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Lå nok et på Ljudia sine sider før ihvertfall, men det var ganske begrenset med muligheter og hadde vel kun egne elementer tilgjengelig. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Desember 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Mener bestemt at 10.4LF elementet skulle ha ca 15L 10.5LF skal iallefall ha 14L. 30L er nok for 12.5LF elementet. Har full specs + thiele/small parameters for hele BA PRO serien på pdf om noen er interessert... Hvorfor ikke ta en telefon til NCMS eller Maxvell Hi-Fi? (Maxvell skrives egentlig med "w", men skriver du vell med "w" så blir det well, hehe :D) Hyggelige folk som kan svare på det meste... Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Desember 16, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Bare send over pdf hvis du har lyst:) s13@bluezone.no Har allerede sendt mail til NCMS. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GalnemaX Skrevet Desember 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Heisann! Skal du selge noen av subbene eller skal du ha alle selv? Jeg er muligens interessert etter juletidene.. Hvis prisen ikke er for høy for lommeboken :D Siter Ålgård Gatebilklubb 1970 VW Boble 1302 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Desember 16, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Planen er å bygge en kasse med 4x elementer. Men skulle jeg gi opp, skal jeg si ifra. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Desember 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Bygg en kasse for fire du. Hvor bredt er bagasjerommet ditt? Bygger du elementene i sikk - sakk høydemessig kommer du sikkert unna med rundt 85cm bred kasse som er 40 høy og 40cm dyp i yttermål. Dette vil gi et volum på ca 74L. Trekker en fra ca3L/element som settes inn får vi 62L, noe som vil gi 15,5L/element. Følg oppskrifta som jeg skrev lenger opp i posten så går det sikkert fint. Ønsker du å tilpasse kassa til skjermbuer mm, så kan du jo ta mål av det og få noen til å frese litt... Da må du imidlertid grave litt inn i trigonometri og geometri for å finne volumet, men med litt vrangvilje går nok sikkert det også :D Uansett: Forer du disse sakene med 200-300W hver i ei god kasse vil du få utrolig fin og stram bass. I tillegg vil det garantert bli høyt nok til å rense ut ørevoksen hos de fleste :D Er det 2 eller 4 ohms versjonen forresten? Lukter at 2 DynaBel monoblokker koblet riktig ville gjøre susen her... Lykke til! Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ss242 Skrevet Desember 16, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Har ikke tatt mål ennå, men skal inn i en 240. Går det å bygge en 60l kasse, eller er det mye bedre med separate rom? 4ohms utgaver dette. Skal bruke en PA mt-1600 med 1f kondensator. Ikke noe dyrt oppsett, men har veldig gode erfaringer med disse forsterkeren med magma 15. Så tror det skal bli helt ok. Siter -1995 Volvo 960 -2010 Touran R-edition Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jalla Skrevet Desember 16, 2003 Rapporter Share Skrevet Desember 16, 2003 Lag ei kasse der elementene deler samme volum, men stiv av kassa som beskrevet ovenfor. 240'en har jo en ballsal av et bagasjerom... Ta å mål maks bredde og høyde du har til rådighet og trekk fra 4 cm på hver side og i høyden. Deretter er det bare regne ut hvor stor plass du har til rådighet på frontplata som skal felles inn, tegne opp dette, lage 4 10" pappsjablonger og plassere disse på tegninga for å se om det er gjennomførbart. Noe jeg tror det er... La det være rom igjen for en speak-on plugg for høyttalerkablene. Denne krever ca 6 cm. Siter Ut på tur - signatur... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
