Sæther : Opel Can-bli-bra 16v Sommerhjul montert i dag :P
Sæther Racing
Ja er jo pene biler.
Ja Gamle omegan min på 1650kg med v6 170hk gjør jo 0-100 på 8.9 manuel kasse.
I boka skal den gjøre det på 9,2 tror jeg,
Så tallene for calibran synes ikke jeg er så vanvittige, Omegan står det også at gjør 223km toppfart, men om du tørr og har strekke nok til og gjøre det , får du den lett opp til 240km på speedon.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
  • Svar 146
Ja blir fort litt dyrt da.
Hadde calibran i 240km i dag, hadde mere og gi også.
Noen som veit hva toppfarten på den er?
gjør 0-100 på 6,8, da var det vått føre også. Så fikk ingen rask start akkurat
Etter å ha lest et slikt innlegg må jeg få lov til å legge inn en kommentar. Du kan synes det er så useriøst og lite til pass i din prosjekt-tråd du vil, Men 240km/t på norske veier.. Tosk! Skulle vært fratatt førerbeviset! Hva har skjedd med aktpågivende og varsom kjøring? Sier ikke at du skal ligge nøyaktig på fartsgrensen og kjøre som ei gammel oldemor, men føler meg faen ikke trygg når jeg veit det er sjåfører som deg ute langs veibanen. Uansett hvilke argumenter du har, om at det var på kvelden, lite trafikk, lang strekke, oversiktlig vei.. Det har ikke noe å si!
Opel Manta B-Gt 86.mod med innslag av C20LET, TREMEC, AEROMOTIVE, SPARCO, FORGE, EARLS, RECARO, SPAX, IRMSCHER, LEUXMAL
VW Boble 1303S 1973.mod
;) Fikk byttet servo olje på den nå, og fant på noe annet også i garasjen. Servon er som ny, og den brumer så flott nå under gasspådrag:)
tok med kamera så ble litt bilder
Opp med seg
tømme seg :P
Møkkete og brent olje gidt
Ny fin rød olje
Så ned på bakken svinge og svinge å svinge. Ferdig, Ble veldigt fornøyd.
Siden alt gikk så greit bestemte jeg meg for og kline på et åpent filter jeg hadde liggende. Det ble sånn
f26e2b2144e17c419c3eb6fa0f401427.jpg?ts=1230656037
Fått solgt igjen vectran ell?
Vetcran er solgt for en stund siden. Byttet mot LET motor og en penge bunke :)
hmm likte den ikke likte filteret:P mye måtte du gi for det:P
ble kanskje litt feil i luft blandinga.
skal du slenge på noe styling kitt da? ser kjedlig ut orginal:P
vectran er solgt:)
Hmm sitter jo en LMM på den som skal styre hvor mye luft den tar inn. Og ble jo helt normal med filterboksen igjen så tror ikke lmm eller temp følern er gåen. Synes dette igrunn er litt merkligt.
Styling på en calibra er vel oppbrukt mener da jeg, Liker den orginal jeg, og sa blir den sån. men sikler fælt på en type baklyter og frontlykter, til den. Må ærlig innrømme det
Måtte i dag bytte om til luft filter boksen pga av fusking med åpent filter , noen som kan forklare det? døde på lave turtall. ingen motor lampe eller noe slik?
Går det inn noen slange fra veivhusventilasjonen i den originale luftfilterboksen din?
__________________
Nei gjør ikke det, og har ikke oljet inn en et tørr filter heller da det ikke skal oljes. Så jeg ser ikke hvorfor det skal by på problemer. Er noe jeg ikke jeg skjønner helt. hmm takk for en god tilbake melding, skal slutte og skrive OT i tråden din.
Kvitta deg med vectran og kjøpt calibra, nei og nei. Calibra er oppbrukt forhold til orginal vectra turbo, penere er vectran også.
Trokke du har skjønt dette helt bent, Calibra er bruksbil/vinterbil.
Skulle jeg beholt vectran hadde det bare blitt skruing på den. JA en Ny prosjekt bil ( kjøpte den egentligt bare for og bli kvitt alle delene og skaffe penger og LET motor. tapte akkurat ikke penger på den. møkk lei bilen etter ja 1 måned uansett, men er noe spesielt med orginal vectra 4x4 turbo, skulle gjerne hatt en som var uten feil og problemer og pusset opp. Men får bli en annen gang. Calibran er jeg kjempefornøyd med, og den er mye penere en vectra a. smaken er som baken,
Så bare fikse denne opp litt så jeg kan ha den som en fin bruksbil. Så få jobbet litt på omegan, det er der hjertet ligger.
