Mondeo 1,8 om til 2,5?
-Team-Rosa-
Noen som vet om det er mye jobb og putte inn en 2.5 V6 er i en 1.8 mk1 mondeo?
mye jobb med ledningsnettet? bilen skal ikke gå på veien så jeg tenkte da eventuelt og bruke kun motorpakka på 2,5 V6 ern. men får detta til og fungere uten resten av el nettet?
har ikke vært borti så nye biler før:P :ford:
hvor mye koster eventuelt en sånn motor?(trenger ikke være fin motor bare den funker bra)
M.v.h Espen
Takker For svar;)
http://www.teamrosa.com
Kjør hardt, kjør stil, kjør fort med bil, kjør FORD, uten tvil=)
Bygde om fra 2,5 V6 stv 1998 til trimma st200 motor. Og kan si en ting: INGENTING passer overens. Måtte bytte el fra lykter bak og under dash og videre inn i motor. og alt ledningsnett i motor rom til hjerner, starter, etc. Så er det girkassa, den du har er totalt forskjellig. Så må bruke kassa til en V6 eller en ST 200. Kassene skal være like, utenom clutch som er litt mere heavy på ST200.
Så må da bytte drivaksler over fra en V6. så begynner morroa med bremser. Du har tromler bak, og det er skiver på V6 Trommelbremsene til Mondeoen er utrolig svake, så med en slik motor MÅ du bytte om til V6 bremser rundt baut. En h... operasjon. må for eks bytte spindelene bak,calipere og følere,sensorere osv. I tillegg så er ikke ABS modulen lik. Så den må byttes inklusive alle følere. Og hva annet som ikke er likt tør jeg ikke tenke på. Jeg hadde som sagt en V6 1998. Og trodde å sette inn en ST200 motor skulle være grei skuring. Men var et helvete og en økonomisk katastrofe. Endte opp med 120 000.- i utgifter. Men bilen var morro å kjøre med. Utenom girkassa, som definitivt ikke er bygd for aktiv kjøring på Mondeoene. Men skulle du ikke ha mistet motet, så dra til sverige, og kjøp en Mondeo st200 eller en V6 som delebil. Da har du en komplett bil å plukke fra. Og tro meg det trenger du. Lykke til !
det er ikke så nøye i bilcross så hvis jeg skulle gjort det så trenger jeg kun motor med girkassse og den delen av elnettet som går til motorpakka og hjernen... tar ut dashbordet og alt så det hadde vel ikke vært helt umulig tror jeg:) :ford:
har heller kjøpt en mondeo stv. mk1 med 2.0i Dohc jeg det er 132-136hk i den så det holder kansje som en reservebil til Escorten';)
