motor stopper:S
hatch
Hei.. Har en 97 mod GL.
Når jeg starter bilen, så kan den stå å gå i ett par minutter føre den bare slår seg av..
Etter dette går det ikke å starte bilen før den har stått stille en liten stund.
Før det ble så ille, så merket jeg at den begynte å fuske litt innimellom, mens jeg kjørte.
Noen som har opplevd noe lignende, eller veit hva feilen kan være?
Hadde et lignende problem med min 96-mod. Regner med du har 1,6- 100 hk? Hos meg måtte jeg bytte gasspjeldet. Har lest om flere som mener det bare er å rense med noe elektronikkspray, men jeg bytta sulamitten. Koster flesk denne delen ca. 3000,-. Så det kan jo være en idè og prøve å rense den først.
Why didn't you fix it when you knew that was the problem?
En irritert Mads Østberg i en busslomme under rally Norway
