Går det greit å bruke girolje på servoen?
opelduude
Går det greit å bruke vanlig girolje på servoen?
Astra 1.6 00 modell om det har noe å si.
Vil tro det går like greit som å fylle diesel på bensintanken og saltsyre på corn flakesen...
__________________
Det kommer an på hva du mener med vanlig girolje. Ikke manuellkasseolje, men ATF er i hvert fall spesifisert på omega.
Ja, ATF er vel litt mer hydraulikk av seg... Uten at jeg vet hva som gjør en olje bedre eller dårligere til å overføre trykk.
__________________
