hjelp! borbet A 9x16
Ohavardj
hei! lurte på om det er noen som har erfaring med borbet a 9x16 et14 (bak) på ascona b??? . problemet er at jeg ikke har satt på dekk til de enda og lurer litt på om disse kommer til å passe da med tanke på innerskjerm og ytterskjerm, støtdemperne osv?
tenkte meg så mye lavprofil som mulig hvis det hjelper hehe:D
setter pris på svar!
Heisann!
det går nok greit så lenge du har stive dempere å fjører... hvor mye er den senka da? jeg hadde 9x16 et15 B1 felger med 215/40 på min.. den er senka 40mm med gule koni dempere... da gjekk det greit så lenge jeg ikke hadde for mangen baki. subba litt på ene sia dersom du kjører med folk i:P
trur foresten di borbet felgene dine er et 15 og?;)
du kan jo prøve med 205/40 profil, da blir kanten litt mer sårbar men det skal gå greit d...
har ikke senka den enda, men tenkte meg noen justerbare dempere å slenge på så e kan tilpasse litt:) vet du hvor mye et greit senkesett koster? kanskje e skulle brukt 205 ja, da bygger de ikke så mye. de stikker nemlig 2-3 cm ut fra hjulbua, så hadde e kanskje sluppe å bredda den hehe:D for det er vel bare dekkets sliteflate som må være javnt med hjulbua?
Hvor har du fått tak i 9x16?
Har vært i kontakt med Autogrip som forhandler borbet og forstod det sånn at de bare kunne skaffe 7,5x16.
Er det flere i Norge som selger nye Borbet A felger?
Takker for svar:)
97 Opel Sintra 2.2 16v- Kondemnert 04.01.10
77 Opel Ascona 1.9S Nesten ferdig.
99 Passat 1.9TDI
96 Caravelle 2,5 tdi 102 hk
96 Mercedes 230E
  • 1 month later...
Har nå fått svar fra autogrip om at de har 9x16 ET15 også.
Sjekka med Opel Norge og biltilsynet og i tillegg sendt mail til Borbet fabrikken. Ikke sjans i H... på å få godkjent 205/45-16 på7,5 felg foran og 225/40-16 på 9x16 bak. For å få det godkjent må man evt gå for 215/40 foran og bak å da evt bruke 7,5x16 felg.
MEN, bilen går jo like bra uten godkjenning:)
9X16 blir for voldsomt i forhold til 215 dekk etter hva jeg har forstått. Blir visst mere felg enn dekk da å det er ikke pent.
Har ikke sett det selv, men har fått det inntrykket av folk jeg har snakket med.
Er det noen som har prøvd 225/40 på 9X16 bak?
Tenker på hvordan det blir med hjulbuene. Må de valses??
Takker for svar:)
99 Passat 1.9TDI
96 Mercedes 230E
Hei.
Takk for svar.
Kan se ut som at det blir de felgene i 7,5 og 9x16 med 205 og 225 dekk.
Arbeider i Dekkpartner kjeden, så da trenger jeg ikke handle hos andre:)
Autogrip hadde bare 1 igjen av 9X16, så da ble det 4 i 7,5X16.
valgte 215/40ZR16 dekk, å det er ennå litt plass bak ennå, så det spørs om det ikke blir 2 9X16 til neste år. TIPS. Hvis noen skal bestille sånne felger, så gjør det senest til høsten. Fikk beskjed om at det er bestillingsvare hos Borbet å at de ikke setter i gang produksjonen før de har fått inn et visst antall med bestillinger.
Her er noen bilder. De er tatt med mobiltelefon, så noen er uklare.
Dette er tatt før jeg satte på senkesettet bak også.
<a href="http://s298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/?action=view&current=21042009070.jpg" target="_blank"><img src="http://i298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/21042009070.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Var forholdsvis høy bak selv om den har original fjærer bak.
<a href="http://s298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/?action=view&current=21042009071.jpg" target="_blank"><img src="http://i298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/21042009071.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Ferdig senket bak også.
<a href="http://s298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/?action=view&current=22042009078.jpg" target="_blank"><img src="http://i298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/22042009078.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Synes det ble veldig fint.
<a href="http://s298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/?action=view&current=22042009081.jpg" target="_blank"><img src="http://i298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/22042009081.jpg" border="0" alt="Ascona Borbet A"></a>
Til slutt et bilde for å se hvordan den blir seende ut med sportsleppa fra opel.
<a href="http://s298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/?action=view&current=22042009076.jpg" target="_blank"><img src="http://i298.photobucket.com/albums/mm280/ascona77/22042009076.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
Endret av Ascona77
99 Passat 1.9TDI
96 Mercedes 230E
  • 4 months later...
Hadde ikke tålmodighet til å vente til neste år med å få meg 9X16.
Det må være noe av det feiteste jeg har sett en europeisk bil.
Felgkanten e bare sykt bred. Slenger ut noen bilder som jeg tok etter at de var kommet på. Senterkoppen passet ikke på felgen pga mutterene er for lange, men har bestilt meg korte så det blir ikke noe problem fra neste uke. Satte på Borbet A 9X16 med 225/45ZR16 i Toyo Proxes R1R. Det går akkurat kant i kant med hjulbuen. Satte på original fjærene bak før jeg satte på felgene. Gidder ikke ødelegge dekkene bare pga olje dempere i stedet for gass:)
Her kommer bildene:
Legg merke til sigarett pakken:)
Ok mønster på dekkene.
Ser ganske så voksent ut!!
Må få festa fangeren bak på en skikkelig måte. Ødelegger liksom helheten.
99 Passat 1.9TDI
96 Mercedes 230E
