Horn på Luisi-ratt, Golf 2 '87
Terjeth
En enkel måte å gjøre det på er jo å løsne rattet fra bosset og smette jordingsledningen mellom før du skrur til igjen.. Da trenger du bare 10cm ledning, nok til å koble til hornknappen.
Men det kan hende ledningen blir for tykk til at du får knappen på plass..
Alternativt ville jeg tredd en lengre ledning ned sammen med den brune, og funnet en plass i selve ledningsnettet under rattstammen å jordet..
Bare å ta ei prøvelampe til du finner en ledning med jording og koble til med en strømtyv eller kabelsko.. Eller finn en skrue som sitter i selve rattstammen.
stemmer bra det, noen tuteknapper har bare en tilkobling,i tillegg til den fjæra du nevner. Men det fins også de som har to tilkoblinger, da må man bare bruke fantasien og feste den andre til jord inni rattet et sted. Jeg lodda den fast en gang, og det funka bra. Eller fest den under nærmeste skrue.
Super Moderator
Hørtes ut som en ide det første der=) Men hva om den ledn. som er der, allerede er jording, bare for å være litt pessimist=P
Får prøve i mårra=) Skriker ut om det ikke funker=)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
den ledningen som er der er også jord, så det blir ikke kortslutning. Hvis du setter den ledningen inn til jord så tuter det(med tenning på) Det er derfor du skal koble fra gods, gjennom bryteren, og til den ledningen som er der fra før. Det kan ikke gå galt.
Super Moderator
