Ny bil Audi 90 2,3 Quattro
CsViRuS
Har endelig fått kjøpt meg en bil til veibruk, har ikke lappen enda men er bare 2 måneder og 20 dager igjen nå :D
Bilen jeg kjøpte er en 1987mod Audi 90 2,3 Quattro, svart med svart quattro interiør. Bilen er generelt litt sliten og trenger virkelig en shine.
Det er satt på b4 panser, men verken lykter, skjermer eller fanger er byttet, t stykket som låsen sitter på er heller ikke bytta, så sikkerhetslåsen er der jo ikke....
Bilen har også et motorproblem, på 1 og 2 gir går den så og si normalt, men i 3 gir og oppover får jeg den ikke opp i mer enn ca. 4000rpm, da orker den ikke mere. Lurer på om det er bensinpumpa som er dårlig, man kan høre den ganske tydelig inni bilen når bilen står stille og går på tomgang.
Div. ting som må gjøres:
-omlakkere panser
-omlakkere den ene baksjermen
-fikse speedometer
-fikse vanntempmåler
-få sydd om sideputene på førerstolen
-få renset/vasket interiøret
-rubbe og polere bilen
-fikse sideblinklys
-ta div rust rund om kring
-muligens bytte et motorfeste
-få tak i og få på orginalemblemene til bakluka
-få satt i anlegg
Lurer på og fullføre ombyggingen til b4 med og sette på b4 skjermer og lykter og få låsen foran i orden. Frister også og sette på rs2 fanger. Så hvis noen har rs2fanger, b4 skjermer og t stykket foran, og linselykter liggende så er jeg intressert i og kjøpe!
Må også definitivt få bytta til helrøde baklys....
Motoren har jeg ikke tenkt og gjøre noe spesielt med annet enn og få den til og gå ordentlig, og bytte olje, filter, plugger og slikt.
Noen andre forslag til hva jeg kan/bør gjøre?
Her er link til annonsen, skal få lagt ut flere bilder etterhvert: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=15888856&sid=xz5cba9a98E056764&WT.svl=Link
Trodde det var bærebroa som måtte byttes for og få hjulet i senter av skjermbuen jeg... Men i stedet for og bytte fjerbein evnt. er det ikke mulig og bare sette på en spacer?
Ser i vognkortet at det står at den er senket, men jeg finner ingen papirer eller noe på senkesettet i bilen, trenger jeg det hvis jeg skulle bli stoppa i teknisk kontroll?
har hatt akkurat samme problem som du beskriver på min 2,3E.
Noe herk å finne ut av!
meste parten av problemet mitt lå i fordeleren/hallgiveren,etter bytte av denne gikk den mye bedre.
sliter litt av og til med den dauer av i toppregisteret,har byttet alt utenom dysene.
sjekk bensintrykk kan også være lurt
Quattro driftsquad!
Har nå demontert den slangen/gummien som er mellom luftfilterboksen og spjeldhuset, denne hadde en liten sprekk, skal se om jeg får tak i en hel en i morra. Det går 2 slanger/rør ned fra denne gummien, den ene er vel veivhusventilasjonen, men hva er den andre der?? Det går en tynn slange inn på denne via et t-stykke, som kommer fra innsugsmanifoilen. Hva er denne slangen til? (kan få tatt noen bilder for og vise hvor den går hen...
Tenningsboksen har forrige eier byttet, kan han ha fått feil boks her kanskje?
Bensinpumpa bråker litt, så jeg lurer på om ikke jeg skal bytte den, for og utelukke feil med den. I morra får jeg masse deler, og da forhåpentligvis fordeler, så kan jeg bytte den og se hvis ikke det hjelper og bytte det andre jeg har nevnt ;)
Ok, pumpa ligger under bilen ja, biltema har vel pumpe til denna, får kanskje tak i en brukt en i morra også, så får se hva det blir til.... Men hvor mye bråk er normalt fra pumpa? Det er såpass at jeg tydelig hører pumpa inni bilen når den går på tomgang, og hører den tydelig på utsiden også... Er vant til golf2, der kan jeg knapt høre pumpa overhodet....
