hjelp! motorproblemer
bmw320i
har en 91 golf 1,6 turbodiesel som ikke blir skikkelig varm. har bytta termostat men hjalp ikke så mye. hender noen ganger at den blir skikkelig gjennom varm, men det er ikke så ofte. hva kan dette være?
takker for alle svar.
- 2001 peugot 307 2.0 hdi bruksbil
- 1985 vw golf 16v gasser prosjekt
- 1994 volvo 850 bruksbil
Kjøpte du orginaldel, hvis ikke kan det være en idè å bytte termostat en gang til. Eventuellt ta den gamle å hive den i en gryte på komfyren å se om den egentlig var i orden eller ikke. Den skal vel åpne på ca 85- 90 grader.
Hiawata
Prosjekttråd: Golf 2 syncro 1.8Thttp://www.bilforumet.no/prosjektforum/187834-hiawata-s-golf-2-g60-syncro.html
Jeg har samme problem på min bil (riktignok bensinmotor), varmen kommer og går.. Varmen kommer ofte tilbake hvis motoren har stått rolig en liten studn, f.eks fyllt bensin e.l.
Jeg har forsøkt å søke rundt på forumet, og noe tilsier meg at det kan være by-pass ventilen som sitter på høyresiden mot rattet sett med åpent panser med ansiktet mot fronten. Du ser antageligvis noen slanger som går i bypass der. Disse ble ettermontert for å hindre at trykk skulle ødelegge varmeregisteret.
Edit: Jeg byttet også termostat uten spesielt hell
