brokobling av 2 stk 4 ohms elementer
vectra1999
hei=)
jeg har bare ett lite spørsmål om brokobling..
er ikke spesiellt flink på dette, men skal forklare så godt jeg kan=)
hvis jeg har 2 stk 12" 4 ohms elementer på 150w rms og en forsterker (f. eks lightning audio s4.400.4)som yter 2x 200w brokoblet (@4ohm). vil brokoblingen av de 2 elementene bli lest som 2 ohm da? isåfall: er dette noe særlig bra for forsterkeren? er det andre måter å koble dette på som evnt er bedre?
sorry hvis jeg er helt på jordet nå:)
så hvis jeg brokobler den forsterkeren på 2 utganger med en sub på hver utgang, vil forsterkeren lese det som 2 ohm per utgang, hvis elementet har 4 ohm? eller er jeg helt på jordet?:)
Stemmer dette.
Ved brukobling bruker du 2 forsterkerkanaler og disse blir tilkoblet 1 last. Dei 2 forsterkerkanalene må dele på lasten. Er den på 4ohm, blir det 2ohm pr forsterkerkanal. Er forsterkeren stabil i 2ohm, kan du ikkje ha ein lågare last enn 4ohm brukobla
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Stemmer dette.
tilsammen med begge utgangene? eller 4ohm per utgang?
Den beste måten å utnytte den forsterkeren på, er å brokople til 2 utganger, og kople en sub på hver utgang. Vil du ha det bedre, er du nødt å skaffe den en egnet monoblokk i stedet.
En REGEL ang brokobling: en brokoblet amp vil ALLTID se halvparten av impedansen som kobles til. Om impedansen på elementen 4 ohm så vil ampen "se" 2 ohm, er elementen 8 ohm vil ampen se 4ohm, eller om elementen er 1ohm vil ampen "se" 0,5 ohm -uanset merke/model eller pris på de brokoblede forsterker...
Ved brokobling vil du få mindre kontrol over menbranen, men mer effekt som i praksis betyr mer bråk og mindre kvalitet og større strøm forbruk.
Det vil spille penere om du har en element på hver kanal -selv om det er RF ;).... og om ampen er spesifisert til å tåle 2ohm ved brokobling så vil det fungere med en total impedans på elementen på 4ohm -hvis du parallel kobler elemente/spolene er du nede på 2 ohm og ampen vil "se" 1 ohm.... enten forsterkeren reduserer effekten betraktelig eller går i protection... :) du kan også se hvor mye effekt hver kanal yter og om den effekten er oppgit i 2 ohm... er ikke oppgitt i 2 ohm, så takler ikke den ampen en brokoblet element på 4 ohm uten videre...
en element på hver brokoblede par er nok greiste alternativ, men regner med at den vil begrense effekten når den begynner å bli noe varm etterhvert, lighting audio er ikke akk kjent for å være veldig strøm sterke
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Sa aldri at det var ideelt, sa bare at det var det beste alternativet. Med min firekanaler får jeg 2x230w rms brokoplet, mens jeg har 4x75w rms til vanlig. Så om jeg skulle drevet to suber med en spole på 4ohm hver, ville det vært det beste alternativt å brokople. Slik at jeg slapp å ha mye gain for å få litt effekt, samtidig som du slipper å ødelegge subene pga. liten effekt... :) Men det beste hadde jo vært å hatt en monoblokk og koplet de sammen til 2 ohm da...
