Vindusvisker som ikke returnerer til utgangsposisjon
460Norway
bryteren som aktiveres når viskerne er i startposisjon kan være defekt. Denne sitter ofte innebygd i motoren. Prøv med en annen viskermotor og se om det hjelper.
Super Moderator
Det er ikke usannsynlig at du er inne på noe der. Fra "HowStuffWorks" har jeg sakset følgende
http://auto.howstuffworks.com/wiper1.htm :
"Inside the motor/gear assembly is an electronic circuit that senses when the wipers are in their down position. The circuit maintains power to the wipers until they are parked at the bottom of the windshield, then cuts the power to the motor. This circuit also parks the wipers between wipes when they are on their intermittent setting. "
Ser at det selges brukte motorer for typisk 300 - 500 kroner:
http://www.bruktbildeler.com/Sokeside.aspx
Skal også høre med NAF teststasjon før eventuelt innkjøp av motor, da det virket som om en som jobber der
( Stjørdal) hadde god peiling..
-460Norway
  • 1 month later...
