'96 Stratus - rep objekt
  chrysler84 skrev:
ska på eu kontroll på onsdag, må skifte klosser fremme og håndbrekket. Noen som har byttet håndbrekket? Altså di klossene\bandene bak? Vanskeli?
Tar du av hjullageret bak,så blir det bra plass for å skifte parkbremsbånd. Lageret er et lukket lager,så du behøver ikke bekymre deg for justering. Bare vipp av senterlokket,og skru av lageret,trekk lageret rett ut.
Anbefaler å skifte fjærer samtidig som båndene.
2001 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4, 1965 Buick Skylark 2dr HT,
1981/1982 Skoda 105L (prosjekt) http://www.bilforumet.no/skoda/215354-skoda-105-a.html
"Lille Gul" http://www.bilforumet.no/annet-bilrelatert/213207-kids-ride.html
  jonka skrev:
Jeg byttet ikke mine, men jeg strammet håndbrekket en del, da jeg fikk feil på det på eu kontrollen.
Ser ikke bort fra at det holder for deg også, du ser tydelig hvor justeringen er når du tar av hjul+bremseskive bak.
Jeg makset denne fult ut når jeg skiftet bakbremser, hjalp ikke en døyt:P
Hvor selger di fjærer?
Fjærer fås kjøpt hos nærmeste Chryslerforhandler om ikke mekonomen o.l også skaffer.
da var eu kontrollen prøvd:P Fikk en del feil:
- En rusten bremsskive (fort gjort å bytte)
- Stramme håndbrekket mere på høyre side (lett)
- Slipper ut for mye co2 (lambda verdien), den var på 1,6 skulle være under 0,5. Hvordan fikser jeg det?
Oljelekkasje (tror det er fra toppdekselet, må ta en rengjøring)
Ps: var hos naf, di virka veldig streng, hvis jeg drar innom en annen plass, kan di se på datan da at jeg allerede har prøvd å tatt eu kontroll?
det eneste jeg kan tenke meg er at de minste er til 2.0 liter og de største til 2,3-2,6? men brukte du skylt nr på bilen? da innhentes riktig data på motor osv og da får du helt riktig deler som er til akk din bil ;)
forresten jeg kjøpte en stratus til som dama skal ha så bestilte jeg deler over nettet fra mekonomen her i Horten og faktisk så hadde de det på lager,men ikke i tønsberg eller andre steder... ikke dårlig det :win -kan det være fordi en av medarbeiderne også kjører stratus?... :scooter: så Neon skal selges
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
