Koblet til Subwoofer, Men kommer bare "knistre" lyd?
brostuen
Har akkurat hvert å koblet inn ett anlegg i en bil. Dro kabler fra spiller, batteri, etc... Godt gjennom ALT og det stemmer.
Men når vi spiller musikk vil nesten ikke subbene spille. Kommer en slags "knitre" lyd fra dem. Kan det være at signal kabel,remote og signal kabel ligger i samme list? Tomme for Ideêr nå.
da tror jeg forsterkeren har sagt sitt, skjedde med min gamle, når jeg skrudde fast strømkabelen, kom borti ramma til forsterker med skrujernet, etter det har jeg alltid brukt elektriker skrujern eller tapet et vanlig skrujern.
den slo inn når den ville, og det kom masse knitrelyder
er bare og kaste forsterker og spiller, da du garantert har tatt knekken på signalutgangene på spilleren og
Jeg har en forsterker og en aktiv sub fra samme merke. I instruksjonshefte står det for forsterkeren at + ledningen er den siste som skal monteres mens for den aktive sub'en står det at minus/jord er den siste kabelen som skal monteres. Men det går kanskje til helvete uansett hvis man er borti og kortslutter + kabelen til forsterkeren?
Det mest fornuftige må kanskje være å montere + ledningen aller først, med mindre du har bart karosseri under forsterkeren når du monterer kan den jo ikke kortslutte så lenge hverken jord eller signalkabler er tilkoblet.
Ved all bilstereokobling skal anlegget væra strømløst! Dette løser du enklest med å koble vekk jordingen på batteriet.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
