Varmeapparat?
coworth-racing
Spør på veiene av en kamerat, om hva dere tror kan være feilen...
Bilen er en 1997 Audi A6...
Problemet:
Varmeapparatet funker ikke sånn det skal. Bilen blir normalt varm, men blir ikke varm inni...dvs. at den blåser kaldt, med etter en god stund så begynner det og blåse litt lunkent...
- 1997 VW Golf 1,9 TDi Variant
- 1994 VW Passat 1,9TD Kat. Variant - Prosjekt
- 1976 Mazda 818 (restaurering/gatebil-prosjek)
...og snart en G2 og en Jetta mk2 ;)
Høres ut som registeret på varmeapparatet er gåent.
Det kan også være termostatbug som hindrer varmen i å komme for fullt.Opplevde dette på em bmw jeg hadde for maaaange år siden.Skiftet termostat på den og etterpå så ble det greit.Men som sagt....det kan også være registeret.
Audi A6 3.0 tdi avant quattro 2012 modell
Høres veldig ut som stuck varmeflapp, varmesystemet lager samtidig både varm og kald luft, så velger kontrollen fordelingen ved å bevege en flapp, motoren som beveger flapp får med tiden dårlige børster eller kortslutning der børstene ligger på akslingen så den nekter å bevege seg. presto, ingen varme... (har hatt samme feil symptom selv, antar han har klimaautomat)
I så fall kan han jo først sjekke diagnose koder i klimaautomaten, (google is your friend).
Hvis han har diagnose koder for stuck så fant hvertfall jeg raskt (med google) en god engelsk beskrivelse for å bytte termoflapp motoren. finnes også beskrivelser for å overhale motoren.
Min er en 1996 A6 med klimaautomat.
