Kan man få bra lyd ved å brokoble en 4ch forsterker til 2ch stereo?
Lekman
Står 4*50w 4Ohm og 4*70w 2Ohm eller 2*140w 4 ohm.
JBL høytalerene er oppgitt til 2Ohm impedance, men de er godkjent for 4Ohms forsterkere?
Kan være det blir litt for lite motstand i brokoblinga. Jeg målte 3.5 Ohm, men lest at man ikke kan måle impedansen da den varierer når høytaleren spiller.
Du kan ikkje brukoble forsterkeren når du bruker jbl høgtalerene dine. Lasten blir for låg for forsterkeren.
I ditt tilfelle er lasten på 2ohm. Ved brukobling bruker du 2 forsterkerkanaler som du kobler til lasten. Dei 2 forsterkerkanalene må dele på lasten. Dvs at 1stk forsterkerkanal "ser" lasten til 1ohm. Forsterkeren din er berre stabil ned til 2ohm, so du kan nok ikkje brukoble forsterkeren din.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Ettersom det kun står "2x140w 4ohm" og ingenting om 2 ohm tolker jeg det (som James nevnte) at forsterkeren ikke kan lastes i 2 ohm ved brokobling. Sånn kan det gå...
Som du også sier vil JBL-enes nominelle 2 ohm sees som 1 ohm av forsterkeren, med andre ord ganske mye lavere enn den er beregnet til. Så der har vi nok svaret.
