Alt drag borte...=//
espengolf
HEI! Første gangen jeg er inne på denne siden:)
Har kjøpt meg en golf 3 96 og er kjempefornøyd! Men en dag helt uten videre var alt drag borte...=/ Hadde den inne på verksted og de konkluderte med "trolig tett katalysator". Er det noen som har meninger om dette faktisk er grunnen? Og er det vanlig på golf3?
Takker for alle svar!!!
Ok :)
Det kan være en vakumlekkasje på pakningen under monopointen, og da vil den trekke falskluft og gå dårlig.( la den gå på tomgang og "brekk" LITT på spjellhuset med ei hånd" så hører du fort om det er tett eller ikke.
Kamreim som er feil satt på, eller hoppet over ei tann, og gi feil tenning (sjekk om reima er riktig strammet)
Bensinpumpa leverer for lite trykk (tett filter eller defekt pumpe)
Har mine tvil på at det er Katalysatoren, ihvertfall på en bil som har gått så lite. Men du kan alltids ta den av, og forsøke å banke den ren, eller fjerne imaten i den, og fylle 50/50 bensin, og E85 på tanken når den skal vises på eu-kontroll :D
( ) 96 Golf 3 1.8 GL (TTT)Trimprosjekt
( ) 95 Golf 3 1.9 GT TDI(PIA) Special
Vel eneste på diagnosen du kunne fått feil på her er vel vakumlekkasjen isåfall, da har du vel fått opp en sensorfeil, husker ikke hva den sensoren heter i farta desverre.
Og Som Quatro sier, sjekk ledninger og kontakter
Lykke til i feilsøkinga :)
jo takk!=P
litt kjipt å bruke 5200 på bytte av katte hvis det ikke er det som er feilen... men en kompiss hørte på lyden idag, å han syntes at det hørtes ut som om ikke eksosen ikke fikk komme ut.. så får vel prøve å plukke den av å kjøre rånerstil i et par meter=P
noen farer ved å kjøre uten katte btw? har hørt at motorn kan suge luft via eksosen å ikke fra luftinntaket? stemmer det?
Nei ingen fare å kjøre uten katalysator, og om bilen din begynner å suge luft ifra eksosen så skjønner jeg godt at bilen din går dårlig :respect
Så du har nok hørt VELDIG feil :D
Og finner du ut at du skal bytte katta, så ta bilen med til Svendsen Eksos, tror nok dem gjør det billigere og raskere enn de fleste verksted :)
