fjerne lmm is motor
tikka
skal sette på et konfilter på min is. har hørt at man får bedre effekt og lyd ved å fjene lmm, og sette filteret på slangen.
men hvodan kan man gjøre det? uten lmm så sviver bilen som ei rau.
noen tips?
kan man sette inn en lmm fra en annen bil. golfene har noen som er runde som man kan sette rett på slangen. og bare mekke til stikket på ledningene. kan dette bli bra?
Da er det luftfilterboksen, og ikke LMM som menes ;) Selvfølgelig fjerner man luftfilterboksen, og mekker til noe så at filter kan settes rett på LMM! Ellers blir det jo to filter på rad?
Som her:
Bare å skru den store sorte boksen av LMM (den lille aluboksen) og feste filter på den på et vis..
Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow.
James Dean
ja. luftfilter boksen vet jeg må fjernes. så må man sette på en firkantet brakett på lmm som man kan igjenn montere filteret på.
fant også dette på et annet forum:
Enda bedre respons får man ved å fjerne lmm Men forutsetter litt modifikasjoner når det gjelder motorstyring. Jeg merker utrolig forskjell fra med lmm og uten.
Da snakker vedkommende litt mye tull ja... "litt" modifikasjoner for å kjøre uten LMM og for at det skal virke bedre enn i nødprogram, betyr i bunn og grunn å bygge om til et innsprut som bruker MAP sensor i innsuget it stedet for LMM. Regn med MINIMUM 10000, med mindre du er MacGyver ;) (slik som jeg har forstått det i hvertfall) Har jo da heller ikke noe med LMM å gjøre, er jo fordi innsprutet er bygd om ;)
James Dean
