Volvo 460 1.8l 92mod( Startproblemer)
glenn93
Hei! har en Volvo 460 1.8l med innsprøytning,og er plaget med at bilen ikke starter vist man kjører en stund,så stopper man bilen,kommer etter en halvtime så er den død,tenner ikke i det hele tatt.skjedde idag,så da gikk jeg fram og lirket på noen kontakter,så startet den med en gang.men den kontakten jeg lirket på da den startet var den til måleren av kjølevannstempraturen.har denne noe med automatchoke eller noe sånnt?
Takker for svar!
Om det er måleren på baksiden av sylinderen helt til høyre sett forfra du mener, så er den helt urelatert. Viser kun temperaturen til deg, det er kun termostaten som faktisk styrer kjølingen, så lenge vannpumpen går og alt sånt er greit.
Sjekk om du får gnist på pluggene når den ikke vil starte. Kan man gjøre ved å holde et skrujern i motoren og halvveis inni tennhetten, og se om man får en gnist som hopper til skrujernet.
Bensinpumpen går når du tar på strømmen i bilen med nøkkelen? Det skal dure i omtrent 3 sekunder bakenifra der.
A4a B6 2.0 MT
