Trøblete kaldstart rundt 0 grader., 100 Q Avant 2,3
Camarogeddon
Hei..
Etter endel forsking har jeg ikke klart å bli klok på hvorfor bilen er desperat tungstarta rundt 0 grader. En må gjerne prøve 10-15 ganger før den harker seg i gang. Når den først starter virker det som om den først får med seg kun en sylinder, så kommer en til...ooogså kommer resten etter. Hele prosessen tar 4-5 sekunder før den går normalt). Er det skikkelig kaldt starter den fint. Er det varmt, så er også alt fint.
Har tatt ut kaldstartdysa. Pakningen var fin, og den åpner fint når jeg kjører systemet over i testmodus og styrer den med fullgass bryteren. åpner og lukker fint.
Har byttet tennplugger, fordelerlokk, bensinfilter, luftfilter osv når jeg overtok bilen, så det skal ikke være noe problem der heller.
når bilen har "kommet seg i gang" så fungerer den helt fint. (hender den harker litt ved pådrag fra lavt turtall når kald). er ting varmt er den helt 100.
Temperatursensoren ser også ut til å gjøre det den skal. Begge målere viste 630 ohm ved varm motor. (det skal være over 1k, men det er ved kald motor, men med tanke på at nåla mi viser riktig (stabilt 90 grader med ny termostat), og at begge verdier er like, så antar jeg at sensoren er ok, men skal måle i morra med kald motor for å være sikker.
Noen som har noen hint til hva annet jeg burde ta en kikk etter for å finne ut av dette?
-Camarogeddon
  • 1 month later...
