Feilkode volvo 740
Turbotveit
2-2-2 Signal fra systemrelè
1-2-2 Lufttempgiversignal
når du sier vann og fjusking, tenker du på fjusking generelt, og problemer med kjølevann, eller fjusking f.eks etter motorvask? sistnevnte er hvertfall et stort ja. som oftest fukt i fordeler lokk-> skru avv, tørk reint..bare husk hvordan pluggledningenne står.
*feilkodene har ofte en tendens til å ha en sammenheng, at hvis du har en feilkode, kan du ofte få opp feil på andre komponenter også, selv om di egentlig virker som di skal.
hmm sålenge alt av kontakter og sånn er vantette, så skal det ikke være noe som er typiskt utsatt.. hatt av fordelerlokk og sett NÅR den fusker?
har null erfaring med regina, tror faktiskt aldri jeg har sett et motor rom med det engang! men er nok andre som kan hjelpe deg der... men hvis jeg skulle tippt så står den enten rett før gass spjelde, hvis den ikke bare leser dette ut ifra lmm:s som sagt på meget tynn is der
