momo's Levin AE86 F20C Nylakkert Plastidip
momo
  • Svar 254
Merkelig pantent på den der styrevinkelpakken din ?
Slik jeg forsto det vil du kun få mere rattutslag til den ene siden ?
Det stemmer det ja, man forlenger hele styrestaget noen cm ut til passasjer sida. Men så vrir man på rattet slik at avstanden fra styrestopperne blir lik på begge sider, tar av rattet, rettet det og skrur på igjen, så justerer man spissinga på ytre styre staga og voila den er rett igjen og med mye mer rattutslag. Så ja styrestaget mitt står 3-4 cm lenger mot førersida enn før, men siden den er like mye lenger på passasjersida blir det det nye midt punktet.
- 85 Toyota Levin AE86 - F20C
- 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE
Blir vel en vane å ha mindre vinkel i høyre\venstre svinger etterhvert! Sikkert litt rart i starten da :D
Menmen, venter spent på updates ! :popcorn
Hmm dette var ikke lett å forklare.
Jo jeg har likt rattutslag på begge sider. Den forlenges kun i ene enden ja, men når man har gjort det flytter man stanga halveparten av avstanden inn igjen, og da er den forlenga med like mye i begge ender igjen. Skjønner du?
Og det der skal det bli mere rettutslag med ? Slik jeg forstår det har du ikke noe lengre vandring på tannstanga ? Du flytter kun "tennene" på tannstanga over mot førersiden slik at du får mere rattutslag til venstre?
Om jeg ikke tenker feil vel a merke :)
Jo det gir 20 grader mer vinkel har jeg jo sagt. Man forlenger jo hele tannstanga. Ergo den kan flyttes lengre fra side til side før den tar i styrestopperen = meeer rattutslag.
Og i tillegg til forlenginga på passasjersida er det montert 5mm spacer på førersida.
Du lar deg sikkert bare forvirre av at man forlenge på ene sida bare. Men hva spiller det for rolle om den forlenges 5cm på ene sida, for så å flyttes 2.5cm inn igjen. Da har man fortsatt +2.5cm på begge sider. Akkurat det samme som om man hadde hadde 2 stk forlengere på 2.5 på hver side.
Endret av momo
  • 7 months later...
Her er en liten oppdatering på hvordan bilen ser ut akkurat nå.
Nye flush type panserlåser
FAKTA!
Kommer sikkert mer etterhvert :D
Det sitter en god del TRD deler nå, både på selve bilen og i den "nye" motoren. Så da er litt reklame tillatt. Selvsagt i pimp flashy sparkly stil!
Kontoret 2011 – Håndbrekk, elektrisk varmevifte, turteller og DAME er nytt av året. Og brannslukker, som ikke syns på dette bilde
I dag koblet jeg opp håndbrekket – Great success. Sånn bortsett fra at jengene på masterpumpa hadde gått, så den byttes. Bremsevæska byttes ut i ny DOT 5.1 væske som tåler mer varme. På bilde ser du håndbrekksledningen kobla til Y forgreninga til bakbremsene på differensialen.
Gjengene er ødelagt på pumpa. Noen som har en slik liggende? (holder med master pumpa)
  • 1 month later...
Det har jo skjedd en del i de siste ukene, og nå i dag fikk jeg montert på de nye felgene og dekka jeg skal kjøre med i år – så nå er bilen så å si ferdig slik den skal se ut denne sesongen. Eneste forskjell er at vi skal lage ny midt konsoll, sveise om stolinnfestingene så jeg kommer lavere og bytte til hoved motoren når den er ferdig.
Felgene er ROTA BM8. 9X15″ ET0. Dekka er Toyo Proxes T1R i dimensjon 195/50-15.
Det beste startnummeret til en AE86?
Reservemotoren. Legg merke til at vi har fjerna det gamle EFI ledningsnettet og alt vi ikke trenger – sånn som vannledninger til varmeapparatet som er hivi ut. Fint med enkelt ledningsnett!
Jepp, nå skal jeg kjøre Powerdrift runde 1 på Vålerbanen. Det er nå til helga, så det er bare å dukke opp for de som vil se.
Nå skal bilen å verkstedet og vi skal montere luftfilter, justere gasserne på nytt (litt bedre)
Montere ratt som bygger mer ut så jeg får det nærmere. Sjekke spissinga sånn at ikke hjula står å spriker sånn de gjorde når jeg kjørte på Dokka. (ikke veldig lettkjørt) Og litt sånn diverse vedlikehold og klargjøring :)
