noen spm ang opel corsa b.
David_G
hei. kjøpt meg en corsa b som arbeidsbil og har et par spørsmål.
når jeg starter den opp så høres det ut som en vaskemaskin i varmeapparatet, hva kan være feilen til dette? leste noen sa man måtte vaske slangene innvendig men skjønte ikke helt hva han mente:P
og så lurer jeg på hvor breie felger osv jeg kan ha på den?
den er senket 60/60 mener jeg det var,
enten vill jeg ha breie 15" eller litt smalere 17". hvordan mål må jeg ha på felgene for disse alternativene? et & bredde osv?
hvis jeg sku hatt 17" ville da feks = 205/40/17 ET.38 passe?
It`s hard to tell if a man is telling the thrut, when you know you would lie if you where in his place
  • 3 months later...
Jeg kjører med relativt moderat senk på min Corsa B Sport (1999). Vet ikke helt hvor lav den er, stilte den så høy jeg klarte på coiloverne, så gjetter på 4-5 cm eller så.
Det går greit foran med mine 205/45-16, bak er det verre. Hjula har det med å ta i innsida skjermene bak. Med vinterhjul (165/65-14 på de originale alufelgene) går det selvsagt fint, men med mine 16" er det et lite helvete. I tillegg måtte det spacere til foran for at dekket ikke skulle ta i justeringa til coiloverne...
Uansett verdt det så klart. Men vurderer å gjøre noe med skjermene bak.
  • 3 months later...
Jeg har akkuratt det samme problemet. Jeg kjører en 1.4 u/senking, og den tar oppi skjermene. Har samme dimensjoner på hjula som deg. Ganske jævlig i gropene i veien. Hadde vert flott om du kunne gitt meg noen tips til hvordan jeg kan utbedre problemet.
Jeg fikk Opel til å slipe ned litt på innsida skjermene da bilen var ny. Det de vel i hovedsak gjorde var å ta av litt av de plastgreiene som står på skjermene bak. Altså å skjære/slipe/kutte så de ligger kant i kant med stålet på innsida bakskjermen.
