rødt blinkende lys...
turbocontainer
har hørt noen si at d ikke var d.:S får ikke annmerkning på eu kontroll da eller no sånt? sia det er noe som er orginalt på bilen som er meningen skal funke..
alle mine volvo'er har hadt det kobla av, har aldri verden hørt noe spørsmål engang på eu ang det, vis de gjør er det bare og sette dem i igjen vis dem påpeker det. tar 20sek
-- Har 242 med V8-- Prosjekt
-- volvo 242L --
--X volvo 240 Turbo--
--X volvo 142--
Jeg fikk påpakning om det når jeg var på visning hos BT, men dem sa bare at jeg skulle fikse det.. (sa til dem at rele'et var gåen) :p
Uansett, hvis du skal koble det av, koble fra den klumpen med ledninger som ligger bak håndbrekket.. Da er det simpelt og få det "orginalt" igjen.. :)
Noen sier det med å dra ut pæra hjelper, men har ikke fungert på noen av volvoene jeg har hatt, så.. :p
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Ta ut pæra fungerer kjempe fint det, problemet er bare at tikke-lyden ikke slutter ;)
Om man tar ut begge pærene så skal tikkelyden gi seg :)
Hvis du løfter opp den boksen som er ved håndbrekke så er det en sånn plugg du kan dra ut der, funker som bare det det.
Hvis du bytter ut den røde dritten i dashen med vanlig lukk så ser det ikke ut som at det er sånn blinkegreier i bilen heller :)
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
