Hjullager?
Tommy83
Hei..
Får en lyd som kan minne om høy dekkstøy på fremre høyre side når jeg passerer 40kmt. Svinger jeg til høyre side så forsvinner denne lyden.
Jekket bilen opp og dro hjulet raskt frem og tilbake og synes jeg kjenner en bra slakke her. Hjulet på motsatt side sitter som det skal.
Kan dette være hjullagret?
Bilen er en Mitsubishi Galant 98mod
Hei..
det kan være hjullageret om du har dobbelt. sjekk ut det. blir lyden forsterket om du svinger til venstre så er det mest sansynelig hjullageret og da har du nok dobbelt=)
Kjører børsje med fire ringer
Dobbelt hjullager betyr rett og slett at det er dobbelt. "normalt" er det ett hjullager som er ganske breit, men i noen biler er det da to hjullager. da kan du svinge til den ene siden uten å høre en lyd men hvis du svinger til den andre så høres det nesten ut som om hjulet er løst. men dette kan du sjekke ganske enkelt selv: jekk opp bilen ved det hjulet lyden kommer ifra. når dekket er over bakken kan du rulle kraftig på hjulet i fri luft. støyer det da, nesten som er rumle-lyd, er det hjullager. dette er noe du ikke burde prøve å bytte selv om du ikke har en del erfaring og en presse. dobbelt hjullager trenger ikke være så mye dyrere enn enkelt, men det varierer jo. om du vil spare penger kan du ta av hjulet, skru av bærekule, endeledd og feste til støtdemper og bytte ut hele bosset med et fra høggern. dette er noe du kan gjøre selv, bare du passer på at det ikke er justering på det øvre festet=) uansett om du prøver selv eller tar det på verksted, lykke til=)
