Hva slags olje skal jeg bruke på bilen?
maxgets
Originally posted by maxgets
Hvordan olje skal jeg bruke på motor(2l ohc) girkasse(4trinn sierra) og diff(rs2000 med diff brems)?
Motor er ikke innkjørt ennå om jeg skal bruke annen olje mens jeg gjør det?
avhenger litt av hva slags kam det er.. roller kam eller vanlig med vippearmer.. er det vanlig med vippearmer så ville jeg satset på en mineral olje som er av høy kvalitet.. den gir bra smørning for kammen.. syntetisk er ofte synonymt med kamskift.. har du roller kam er syntetisk riktig.. mindre stress på kamm løfterne..
Den gamle delelager fyren hos gustavsen bil as på gjøvik sa at de aldri hadde solgt så mange kamsett som tiden etter at den syntetiske olja kom.. fylte på mineral olje på mine sierra og escort ohc og aldri et problem med det, mens kompisen min satset på esso ultron og tok et kamskift...
men sikkert masse delte meninger om dette.. men konstruksjonen på ohc motoren gjør at en trenger god smørefilm hvertfall... og ikke for tynn olje..
mvh kjetil:)
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
10w-50
hvertfall olje som ikke blir for tynn ved varm olje... på rallybilen har jeg 10-60 rs(castrol) men mener olja er bra på en racing motor, men bortkasta på en gate motor, hvis du skjønner.. kjørte hvertfall med litt bilig mineralolje på mine 140-150hk ohc motorer og det holdt fint.. vil aldri få noe spes høy oljetemp heller på denne motoren så lenge det brukes langs veien og ikke har turbo.. Men aldri bruk havoline eller hva det heter... bare et tips...
Originally posted by Kjetilr
10w-50
Oki.
Hvordan olje bør jeg bruke i girkasse og diff a?
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Oki.
spør der du kjøper olje.. jeg bruker castrol syntrax på dog kassa , men mulig den ikke er korrekt på en vanlig kasse...
http://www.castrol.no/Norge.htm
sjekk her.. avdelinger , bilverksted, smøretabell
er du fornøyd med den olja der? er det valvoline racing? Lurer litt på hva jeg skal fylle på min 1.8t??
Ja, er fornøyd jeg, og ikke så verst pris. (Som jeg ikke husker da, men synes den var kurant, billigere enn SLX på merkeverksted, kjøpte Valvoline hos BE4YOU)
Motoren min blir jo veldig varm så må ha noe tjukt noe, kanskje litt dumt og bruke den enda men ikke vært altfor kaldt så tror det skal gå bra.
Etter den første banekjøringa så begynte motoren og tikke, da hadde jeg Mobil 1(10/40) om jeg husker riktig.... Så det skal jeg ikke ha igjen.
hva betalte du? I england koster denne olja rundt 230 kr 4 lit
