Basskasse størrelse program
Flasher
  • Svar 45
Husk at de aller fleste simuleringprogrammer simulerer ekkofritt, det betyr at kassesimulerinegn bli helt feil til bil. Du må derfor sørge for å få tak i et program som er tilpasset bil.
Det beste programmet å bruke, er SoundEasy. Dette programmet kan brukes både til bilsimulering, og simulering av høyttalere til hjemmebruk. Her kan du simulere elementplassering, bilkupe, ja stort sett det meste. Vi bruker SoundEasy når vi utvikler High-End høyttalere til hjemme bruk. Programmet, som de aller fleste simuleringsprogrammer, fordrer en viss forståelse for elektroakustikk.
mvh
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
SoundEasy virker ikke til å være et lett program å finne, søkt litt på dc og nova.
Vet du hvor man evnt. får kjøpt dette, eller er det litt vel dyrt for en amatør?
Håper jeg har nok forståelse, da jeg faktisk har fagbrev innen området! Men, det er noen år siden skolebenken:D
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
  • 5 weeks later...
Prøvde det der WinISD men det gikk dårlig fikk kasse på 10L og refleksrør på 1,5 meter.
Hvis noen kan hjelpe meg med å finne riktig kassestørelse og rør størelse på dette elementet
http://www.rockfordfosgate.com/library/datasheets/pwr-410_810-ts.pdf
så hadde jeg blitt skikkelig glad, det gjelder PWR-410 i Relekskasse.
Hvordan er det å ha to elementer i samme kasse uten vegg mellom hva er annbefalt.
Originally posted by Flasher
Er det noen her som har ett program til å utregne volum og tuning av kasse?
hvis noen sitter på ett sliket program, legg det ut her..
:D
Jeg har Caad4-1
Meget bra og lett prog. brukt det masse for å simulere monitor høyttalere som jeg bygger.
Har prøvd å legge det ut på nett, men har ikke greid det. Blir bare tull.
Skal se om jeg får simulert en kasse, tester på trykk og refleks, for å se hva som blir best.
T....
her er simuleringen jeg kom fram til:
2 sub i 1 kasse
refleks.
Innvendig kasse mål: 35,6cm X 61,6cm X 35,6cm
Utvendig kasse mål med 22mm MDF: 40cm X 66cm X 40cm
Volum totalt: 78L
Port: Ø10cm L8cm
Avrulling 42Hz –3db. 38Hz –6db
Topp: 55Hz. 93db.
Bør deles ved 85-90Hz
Fin dunker :)
Trykk. Glem det 75Hz lavere fikk jeg ikke, med 2sub i 1 kasse.
1 sub pr kasse:
Trykk, samme som over.
Refleks:
Innvendig mål: 26,6cm X 46,6cm X 36,6cm
Utvendig mål med 22mm MDF: 31cm X 51cm X 41cm
Volum totalt: 45,3L
Port: Ø8cm. L10cm
Avrulling 42,7Hz –3db. 38,6Hz –6db.
Topp:52,5hz. 91,2db.
Også en fin dunker.
Bandpass:
Innvendig mål: H 54,3cm D 36,17cm Vb 35,12cm Vf 18,95cm
Utvendig mål 22mm MDF: H 58,7 D 60,66cm B 40,57cm
Port: Ø15cm L33cm
Nedre Hz –3db: 36,3Hz ved –6db: 31Hz
Øvre Hz –3db: 87,3Hz ved –6db: 100Hz
Topp: 56Hz 93db
Buldrer, med dunk.
Vanskelig å lage. Gå for refleks kasse, velg 2 kammer eller enkel kammer, etter hva du ønsker.
Originally posted by tOFFY
Jeg har Caad4-1
T....
Hvis du har problemer med å få lagt ut, kan du sende meg en mail, så skal jeg legge det ut jeg.. har egen server (100mbit)
-> Bmw 328i E46
X - VW Caddy 07 X - Hyundai H1
X - Nissan 200SX S13
X - Nissan Primera P10
X - Toyota Tercel ;p X - Toyota Corolla :p
