Basskasse størrelse program
Flasher
  • Svar 45
Originally posted by tOFFY
Jeg har Caad4-1
Meget bra og lett prog. brukt det masse for å simulere monitor høyttalere som jeg bygger.
Har prøvd å legge det ut på nett, men har ikke greid det. Blir bare tull.
Skal se om jeg får simulert en kasse, tester på trykk og refleks, for å se hva som blir best.
T....
her er simuleringen jeg kom fram til:
2 sub i 1 kasse
refleks.
Innvendig kasse mål: 35,6cm X 61,6cm X 35,6cm
Utvendig kasse mål med 22mm MDF: 40cm X 66cm X 40cm
Volum totalt: 78L
Port: Ø10cm L8cm
Avrulling 42Hz –3db. 38Hz –6db
Topp: 55Hz. 93db.
Bør deles ved 85-90Hz
Fin dunker :)
Trykk. Glem det 75Hz lavere fikk jeg ikke, med 2sub i 1 kasse.
1 sub pr kasse:
Trykk, samme som over.
Refleks:
Innvendig mål: 26,6cm X 46,6cm X 36,6cm
Utvendig mål med 22mm MDF: 31cm X 51cm X 41cm
Volum totalt: 45,3L
Port: Ø8cm. L10cm
Avrulling 42,7Hz –3db. 38,6Hz –6db.
Topp:52,5hz. 91,2db.
Også en fin dunker.
Bandpass:
Innvendig mål: H 54,3cm D 36,17cm Vb 35,12cm Vf 18,95cm
Utvendig mål 22mm MDF: H 58,7 D 60,66cm B 40,57cm
Port: Ø15cm L33cm
Nedre Hz –3db: 36,3Hz ved –6db: 31Hz
Øvre Hz –3db: 87,3Hz ved –6db: 100Hz
Topp: 56Hz 93db
Buldrer, med dunk.
Vanskelig å lage. Gå for refleks kasse, velg 2 kammer eller enkel kammer, etter hva du ønsker.
Heisann!
Kunnet du forklare meg dette her?
Topp: 55Hz. 93db. B
Hvordan gjøres dette? Vanskelig? Sikkert andre som lurer på dette også :)
På forhånd takk!
Mvh
Ålgård Gatebilklubb
1970 VW Boble 1302
Jeg har Caad4-1
T....
2 sub i 1 kasse
refleks.
Volum totalt: 78L
Port: Ø10cm L8cm
Topp: 55Hz. 93db.
Fin dunker :)
1 sub pr kasse:
Refleks:
Volum totalt: 45,3L
Port: Ø8cm. L10cm
Også en fin dunker.
Bandpass:
Port: Ø15cm L33cm
Topp: 56Hz 93db
Buldrer, med dunk.
Jeg regner med at denne utregningen er til Rockford basserne mine, tusen tusen takk for hjelpen. Hvor fikk du tak i det programmet ditt det må jeg bare ha.
Skal gjøre ett forsøk. har kun Modem ahstighet, så det spørs:)
T...
Sorry. Tar en evighet. selv ved zip'ing.
Er ingen ekspert bak datan, men slike ting vet jeg tar for lang tid.
siden du ikke har mulighet til å laste det opp må jeg bare spørre hvor du fikk det fra?
Opel Astra1,7 TDI
Nissan 200sx s13 D-Spec
BMW e28 Is bil
Suzuki bandit Draps maskin
På forhånd takk!
Mvh
Ok.
Program fikk jeg kjøpt hos Eltek. billig ca 500,- http://www.dynable.no
I dette prog er det enkelt, eks. som brukt er Rockford Fosgate, som er nevnt i denne tråden.
Først må jo spesifikk, til sub lastes inn (tastes) i prog (ret ny høyttaler)
Så velger en da de høyttalera, og prog setter automatisk da i lukket kasse, med ett antatt beste kurve. (flatest kurve) ofte blir dette for stor kasse, for å få lav Hz. Noen ganger blir det liten kasse, men en Høy Hz.
Når jeg sier avrulling, så er det hvor Hz er i -3db eller -6db altså nedre grense av hva du hører fra høyttaler.
Og 93db forteller følsomhet, i den Hz som er satt da topp 55Hz.
En gjennomsnittlig følsomhet, blir valg og satt fram i prog, og er 90db på disse subbere. Men siden deling bør være under 85Hz, så vil toppen være rett følsomhet.
I prog, så kan en bestemme kasse størrelser og mål. tar du totalt feil, så sier prog. fra, mens du taster inn, dette kan overstyres.
Også port diam, og lengde kan velges. om du ønsker større port diam, en prog. første valg, men samme Hz. så taster du bare diam. du ønsker, og prog legger inn lengden den vil få. Men er ikke sikkert att Hz kurven vil bli lik, om du overdriver port diam.
dette avleser du da i diagrammet (kurven som viser Hz og Db)
Også delefilter kan regnes, samt frekvens korrigering og demping.
Prog. er jo ikke annet en simulering. så feil margin er til stede.
For å se kurve, så kan det gjøres med ett taste trykk. og da ser du hvordan sub spiller.
dette kan virke veldig vanskelig i førsten, jeg kom fort inn i dette. Men noen kompiser forstår ingen værdens ting av prog.
Det var forklaringen enkelt av prog.
de talla Hz og db forteller hvor dypt og hvor høyt høyttaler spiller (lyd trykk) jeg valgte -3 og -6db. men prog setter altid opp kun -3db. men via Kurven, kan jeg bruke musa, for å finne hz ved -6db
som de fleste subb blir målt i.
etter å ha byggd mange høyttalere med dette prog. og noen kontroll målinger (med mikrofon) så mener jeg at simulering blir nærmest virkligheten.
er 3% feil margin.
Og 40Hz ser jeg på som kjeller bass, om følsomheten er på rundt 90db.
Dypeste hz jeg har simulert og byggd er 28Hz, i 94db følsomhet.
Dette var noe av det råeste bassen jeg har hørt. Konsert bass mener da jeg.
Får faktisk litt latter krampe, når jeg hører høyttalere som påstås å gå ned til 25Hz når jeg hører dem. (bortsett fra enkelte dyre merker)
Håper dette var gode svar. er ikke altid veldig flink med forklaringer.
spessielt, når jeg prøver å svare mange på ett innlegg
T.....
Originally posted by TG1
det jeg vanligvis gjør når jeg skal beregne kasser,er å regne ut manuelt... har mest kontroll på hva som skjer da,synes jeg ;)
finner mye interessant teori f.eks. her: http://www.diysubwoofers.org
Jeg føler det bedre med prog. selv om jeg har "bok" med alt av formler og slikt. Alt for langtekklig syns jeg :)
T....
Sliter litt med disse programmene nå, prøver å regne ut på 4x10" i trykkammer.
Får alt i fra 63 til140 liters kasser:rolleyes:
Noen med litt mer peil på disse programmene som kan prøve?
Tekniske data:
Thiele Small Parameters for Boston Pro 10.4LF.
Peak Input Power 500 watts
Continuous Input Power 250 watts
Sensitivity (1 watt .5m) 98dB
Nominal Impedance 4 Ohms
Fs 33 Hz
Vas 2.34 cubic feet
Qts 0.36
Qes 0.42
Qms 2.53
Cms 380.9
Sd 56 square inches
Voice Coil Diameter 2 in.
Re 4.1 ohms
Le 0.65 mH
X-max (one way) 7.5mm
Sealed enclosure:
1.4 cubic foot per sub <-Står oppgitt her, er det så enkelt som å gange med 4? Eneste som er rart, er at refleks kasse er oppgitt til 1.0 cubic foot her?
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
Tekniske data:
Fs 33 Hz
Vas 2.34 cubic feet
Qts 0.36
Qes 0.42
Qms 2.53
Cms 380.9
Sd 56 square inches
Re 4.1 ohms
Le 0.65 mH
Sealed enclosure:
prøvde meg på denne, men trolig regnet feil på cubic feet til liter (2,34 cubic feet = ? Liter)
og square inches. til cm^2 (56 square inches = ? cm^2)
fikk helt ville resultater. tester ny innlasting på nytt.
T....
Tekniske data:
Fs 33 Hz
Vas 2.34 cubic feet
Qts 0.36
Qes 0.42
Qms 2.53
Cms 380.9
Sd 56 square inches
Re 4.1 ohms
Le 0.65 mH
Sealed enclosure:
Fikk retta noen skrive feil, fra sist nedlasting i prog. selv om virknings graden ble noe høy (som da betyr litt høy feil margin)
Trykk kasse.
58,4 Hz avrulling med 90L og 4 sub i 1 kasse.
58,4 Hz med 22,5L og 1sub i kasse. Altså kan enkelt ganges med 4.
(denne simulering ser ut til å ha større feil margin en andre subber jeg har simulert. Virknings grad er vanligvis 0,3%. Men nå 3.75%)
Så dette vil trolig spille dypere en hva jeg skriver.
Refleks kasse.
33Hz avrulling med 60L kasse 1 subb.
Port Ø10cm L 25cm
32,7Hz avrulling med 240L kasse 4 subb
Port Ø15cm L8cm
Hva med å kjøre 2 i trykk, og 2 i refleks??
Da slipper du med 2 kasser på 22,5L (eller 1 kasse på 45L)
Og 2 på 60L (eller 1 på 120L port Ø11cm L12cm Hz 32.7
T...
Takker for hjelp tOFFY:)
Virker til å være vanskelige elementer å bygge kasse til.
Har selv fått "beste" resultat på en 77L trykk til alle 4.
Kan prøve meg på 90L istedet, kan i værste fall kompenseres med å pakke hardere med dempeull. Men beregner du med simulering av f.eks en sedan bil, eller stort rom?
-1995 Volvo 960
beregningene går etter kasse, ikke hvor kassa står.
Så event. lyd påvirkninger fra bil/rom blir ikke tatt hensyn til.
Derfor vil Hz trolig bli lavere i bil. en f.eks hjemme i stua. Men kassa vil spille det samme uansett.
Disse ellementene gjorde det vansklig med kasse. Og de opplysningene ga rom for feilmargin, av større grad en mange andre subber. Syns det var rart, men kom fram bare slik.
Men vet av erfaring att Boston Pro. spiller meget bra, har selv Boston pro. 8.4.
Som jeg simulerte til best i 18L trykk kasse, og fikk mer bass, en forventet etter simulering. Det grunn den høye feil marginen som oppstod. Målte dem til hele 4Hz lavere en simulerings prog fortalte.
Tidligere har jeg målt 0.5Hz i variasjon fra simulering.
Lykke til med sikkelig tromme bass i bilen din.
Forskjellen på 75L og 90L var 1Hz dypere på 90L.
Vil egentlig si at det blir nærmest ett fett.
T....
T....
Mulig det ikke tar hensyn...
men det programmet jeg anbefalte oppå her gjør det tror jeg
du må værtfall velge åssen type bil du har osv.
du må også velge hvilken subber du har ut i fra en liste!
funker bra synes ejg:)
Mvh
Marius
